Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: importazione solidi
    3
    geometra
    Calabria
    Autocad/Archicad
    Predefinito importazione solidi
    Ciao a tutti, sono un nuovo utente e vorrei sapere se esiste un modo per importare in Archicad 10, alcuni solidi precedentemente creati con Autocad 2006. grazie in anticipo!
    Utente Standard L'avatar di Jersey
    562
    Progettista di interni
    Pavia
    Autocad - Archicad - Photoshop e simili
    Puoi importarli, ma quasi sicuramente non riuscirai a modificarli.
    Purtroppo non posso dirti i passaggi esatti perchè non ho il programma a casa e lo studio riapre il 7, cmq dovrebbe essere file/importa contenuto esterno e scegli il file da importare.
    Utente Standard L'avatar di DarthVader
    444
    studente
    Calabria
    Cad: Archicad e non serve altro. Poi: artlantis studio, photoshop, illustrator, coreldraw, piranesi.
    oppure puoi trascinare il dwg, fare "nuovo oggetto" e salvarlo. Generalmente però esce fuori qualcosa di pesantuccio, editabile solo attraverso i nodi
    3
    architetto
    revit
    non ho idea
    3
    geometra
    Calabria
    Autocad/Archicad
    Riesco ad importarlo in archicad ma solo nella vista in pianta in 2D. Ho allegato un file dwg così potete capire meglio quali sono i problemi connessi.
    Come posso ricreare questa forma con Archicad 10?
    ciao e grazie a tutti...p.s Tanti auguri di un buon 2008
    • Tipo File: dwg 3D.dwg (539.2 KB, 28 Visualizzazioni)
    34
    Campania
    Archicad
    Prova ad importarlo come oggetto dal menù Archivio > Librerie ed Oggetti > Apri oggetto > (scegliendo l'estensione "dwg");
    una volta aperto menù Archivio > Registra e lo salvi come oggetto gsm che ritroverai nella libreria attiva di archicad.
    (tentando questa operazione con il tuo file, archicad mi avverte che il file è danneggiato, controlla e se puoi registra il file in formato dxf).
    Ne approfitto per fare a tutti voi gli auguri di un buon anno.:)
    6
    Archimatico
    Campania
    ArchiCAD, Artlantis, SketchUp, Photoshop, Piranesi
    altro modo, può essere anche attraverso il formato 3DS.
    In questo caso, si necessita dell'add-on (gratuito) "3DSImporter" per ArchiCAD.
    In pratica, una volta installato l'add-on di cui sopra, esporti da AutoCAD il tuo DWG in 3DS. In ArchiCAD, menù Design > Extra Design.;)
    Alessandro Baldelli
    3
    geometra
    Calabria
    Autocad/Archicad
    Ciao grazie a tutti per l'interessamento....ho provato i sistemi che mi avete consigliato, ma non ho ancora risolto....proverò anche questa soluzione e vi farò sapere....
    562
    Pavia
    Ho aperto il file che hai postato...ma mi sembra che sia abbastanza semplice da ricreare in archicad....
    Uso i colori per farmi capire meglio...
    Il pezzo rosso (base) e quello fuxia (testa) puoi tranquillamente grearli coi profili complessi;
    I due pezzi rosso scuro li fai col solaio;
    Il pezzo centrale, con un semplice muro.....
    6
    Archimatico
    Campania
    concordo, fai prima a rifarlo in ArchiCAD ;-)
    l'importazione del DWG in ArchiCAD ha dato problemi, proverei comunque anche con il 3DS
    Alessandro Baldelli
    1. importazione solidi pro-e, problema filetti
      Di stsusana nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Importazione in revit di solidi dwg
      Di PEPO nel forum Revit
    3. importazione elementi solidi
      Di nico03 nel forum Straus
    4. Risposte: 22
    5. Due solidi durante importazione
      Di Bay nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
