Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Predefinito fanuc 18, macro 9000 dart wnc
    Buongiorno, lavoro come consulente/docente da 1 mese presso un cfp in veneto, su un centro di lavoro dart wnc e durante un esercitazione mi è comparso l'errore 101, seguo la procedura del manuale, risultato cancellato la memoria dei programmi comprese le macro per le tasche, ed altro.
    Vado sul pc che e collegato al CNC è vedo che e stato fatto sollo il backup dei programmi di fresatura e non delle macro 9000!!!!!
    Volevo chiedervi se, qualcuno di Voi avrebbe la possibilità di passarmi delle macro compatibili con il sistema cosi da ripristinare il CNC o qualche suggerimento su chi contattare ( già provato con l'assistenza del rivenditore locale ).
    Flavio
    Ultima modifica di flfn; 14-06-2008 alle 10: 53
    384
    Solidedge, Cosmos
    Bel casino, sicuro non siano stati cancellati anche i parametri macchina? (quelli a cui accedi all'accensione del controllo tenendo premuto reset)
    Tra l'altro mi sembra che le macro 9000 siano protette in scrittura a meno di non aver abilitato questa possibilità.
    Penso poi che non siano nemmeno identiche da macchina a macchina quindi l'unica è rivolgersi al costruttore che ha installato il controllo. Al di là di questo problema la macchina è operativa?
    84
    Imprenditore truciolatore
    topsolid-mastercam-goelan-sum3d-visicam-solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da flfn Visualizza Messaggio
    Flavio
    Nella documentazione dovrebbe esserci un floppy con i parametri macchina e le macro installate assieme ad una piccola utilità di trasferimento dati che serve proprio in questi casi, oppure nel caso non si cambino le batterie tampone e la memoria del controllo si resetti (almeno sul contolllo fanuc che ho in officina la procedura è quella)
    Harding nella Trilogia della Fondazione di Asimov “la violenza è l’ultima risorsa degli incapaci”.
    87
    La macchina è operativa anche se a livello didattico, il cambio utensile funziona.
    I parametri macchina e diagnostici ci sono, anche perché non sono stati cancellati.
    Non ce nessun floppy con dentro le macro 9000 ( cosi mi hanno detto)
    E il parametro di sicurezza no era abilitato per i 9000.
    Il mio problema è che volevo dimostrare a i miei allievi, almeno come funzionavano in linea di principio le macro tasca rettangolare e circolare.
    Ultima modifica di flfn; 14-06-2008 alle 19: 52
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Vedi se questo ti può aiutare...
    P-H
    il link:
    http://www.machinetoolhelp.com/Appli...ogramming.html
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    prova a chiedere alla Mind, distributore dei centri Dart. http://www.mind-dart.it/
    Avvertenza: sono un po', come dire, di braccino corto :p ma se chiami a nome di una scuola non dovrebbero fare problemi più di tanto.
    Per quanto riguarda il perchè della cancellazione dei programmi, occhio che i Fanuc, come del resto anche altri cnc, ma loro più di tutti, "soffrono" di una strana vulnerabilità che li porta alla cancellazione totale o a grave "corruzione" della memoria programmi e parametri se si spegne il controllo mentre questo era in attesa di ricevere o stava ricevendo un programma via RS232 o LAN.
    Nulla succede invece se lo spegnimento o il backout avviene durante la fase di trasmissione.
    Può quindi succedere per distrazione o incidente di trovarsi a spegnere il controllo mentre si è ancora in modo input e con la chiavetta dell'edit su on e poi alla successiva riaccensione di ritrovarsi con la macchina imbizzarrita.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    384
    Solidedge, Cosmos
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    mai accusato nessun problema del genere...l'unico problema che può verificarsi è la perdita dei dati se si sostituiscono le batterie di backup quando il controllo non è alimentato, ma almeno nei fanuc le batterie sono delle normali batterie a stilo sostituibili da chiunque, non come qualche costruttore (fagor) che salda le batterie al litio sulla scheda madre del controllo e per sostituirle si è costretti a pagare l'assistenza...
    87
    Grazie, a tutti per i suggerimenti.
    Preparation-H il sito che hai segnalato è interessante.
    Proverò a spedire una mail mind, vediamo cosa rispondono.
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    Ciao Flfn
    scusa il mio italiano
    rispetto ai parametri 9000 normalmente non si cancellano della memoria, orbene nel manuale del programmatore o mantenimento di Fanuc vengono inserite alcune
    foglie coi parametri 9000 scritti. puoi introdurrli manualmente in quello
    controllo attivando il PWE in MDI, è faticoso ma è la soluzione piu veloce a me mi è successo anche
    saluti
    87
    Grazie Francisco.
    Ma la fresa cnc e stata acquistata usata e oltre al manuale non ce altro ( non ci sono fogli in più).
    Comunque ho fatto a richiesta alla Mind, che ha già risposto richiedendomi delle delucidazione sul modello e matricola della fresa.
    Alla fresa mancano ( per fortuna ) solo le macro 9000.
    Qualcuno sa quale il parametro per lavorare con le porte aperte ???
    1. fanuc 31i
      Di Dragon nel forum Post Processor
    2. Scheda per Fanuc 0
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    3. Manuale fanuc OT-A
      Di keplero76 nel forum CAM forum generale
    4. Dart catalog
      Di pelo nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. POTENZIOMETRO FANUC
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
