Risultati da 1 a 10 di 16
    14
    Disegnatore-Progettista
    Autocad Mechanical,Inventor PRO,3DSMax,EsaPro
    Predefinito Visualizzare attributi blocco da VBA
    Un saluto a tutti :)
    Espongo brevemente il mio problema...
    all' interno di un file .dwg inserisco diversi blocchi dinamici e non che contengono un certo numero di attributi.
    Esempio:
    Nome blocco: PIPPO
    Etichetta 1° attributo:QUI valore:50
    Etichetta 2° attributo:QUO valore:60
    Etichetta 3° attributo:QUA valore:100
    Nome blocco: PLUTO
    Etichetta 1° attributo:QUI valore:20
    Etichetta 2° attributo:QUO valore:30
    Etc. Etc.
    Vorrei realizzare un Form strutturato cosi:
    TextBox1 = nome blocco
    TextBox2 = valore attributo QUI
    TextBox3 = valore attributo QUO
    TextBox4 = valore attributo QUA
    CommandButton1 = vai al prossimo blocco
    CommandButton2 = chiudi
    Per ora riesco solo a passare al TextBox1 il nome blocco ma non riesco a passare i valori di QUI QUO QUA alle rispettive TextBox
    (per i pulsanti no problem)
    Premetto che ho iniziato da poco a "giochicchiare" col VBA di Autocad da quello che ho capito dovrei utilizzare il metodo GetAttributes ... ma sinceramente non riesco ad applicarlo :o
    Un grazie anticipato a chi saprà darmi una mano :)
    P.S.
    Utilizzo Autocad Mechanical 2007 ( a breve passero' al 2009)
    6
    Cad manager
    AutoCAD 2008
    io uso questa routine che seleziona tutti i blocchi ed estrae gli attributi
    '-----seleziona tutti i blocchi-----
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("selezione")
    filterdata(0) = "supbk" nome del blocco!!
    filtertype(0) = 2
    filterdata(1) = "insert"
    filtertype(1) = 0
    sset.Select acSelectionSetAll, , , filtertype, filterdata
    If sset.Count > 0 Then
    For k = 0 To sset.Count - 1
    attrib = sset.Item(k).GetAttributes
    Set objatt = attrib(1)
    suptxt = objatt.TextString
    Set objatt = attrib(2)
    aggreg = Val(objatt.TextString)
    totale(aggreg + 1) = totale(aggreg + 1) + CDec(suptxt) 'somma totali
    Next
    End If
    ThisDrawing.SelectionSets.Item("selezione").Delete
    mi serve per calcolare dei valori inseriti in un attributo, ma te questa parte la devi saltare (aggreg).
    il valore di 'suptxt' e' quello che devi riportare sul form
    14
    Grazie Lyon54,
    la tua routine (opportunamente rivista per le mie esigenze) mi ha fatto capire come utilizzare il metodo GetAttributes per passare i vari valori degli attributi alle rispettive TextBox :)
    ... ora ... nel mio DWG ho anche dei blocchi dinamici e fin quando non sfrutto la "dinamicità" del blocco tutto ok ma nel momento in cui vado ad interagire sul blocco lo stesso cambia nome passando per esempio da PIPPO a *U48 e si blocca il tutto come posso bypassare questa situazione?
    Grazie :)
    14
    Dopo vai tentativi e notti insonni ho risolto il problema in maniera forse un po' grezza :p .... la cosa importante è che comunque fà quello che voglio fargli fare ....:D
    4999
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Crx76 Visualizza Messaggio
    Magari se vuoi illustrare come lo hai risolto... ;)
    Potrebbe essere utile in futuro anche per altri!
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    ... quoto :)
    14
    Ci provo ....
    Tenete presente chè:
    Attivando il Form carico in una Combobox i nomi di tutti i blocchi presenti nel dwg, selezionando il nome blocco dalla Combobox lo stesso viene immesso in una textbox ,creo una SelectionSet contenente tutti gli oggetti del disegno e mediante una serie di cicli IF estrapolo dalla SelectionSet le varie posizioni dei blocchi e le carico in una Listbox, dopo di che cliccando sulla listbox i vari numerelli presenti o semplicemente scorrendo con le frecce della tastiera (in su o in giu) estrapolo i relativi attributi....
    vien quasi piu' semplice mostrarvi il codice....
    Private Sub UserForm_Activate()
    Dim i, j, btot As Integer
    Dim bnam As String
    btot = ThisDrawing.Blocks.Count
    For i = 0 To btot - 1
    bnam = ThisDrawing.Blocks.Item(i).Name
    If Not Mid$(bnam, 1, 1) = "*" And bnam <> "GENAXEH" Then ComboBox1.AddItem bnam
    Next i
    End Sub
    Poi sull'evento:
    Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim BlockRef As AcadBlockReference
    Dim varAttributes As Variant
    Dim intAttribCount As Integer
    Dim newss As AcadSelectionSet
    ' Cancella la Selection Set se esiste
    On Error Resume Next
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss")) Then
    Set newss = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss")
    newss.Delete
    End If
    ListBox1.Clear
    TextBox6.Value = 0
    TextBox1.Value = ComboBox1.Value
    Set newss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss")
    newss.Select acSelectionSetAll
    If newss.Count > 0 Then
    i = 1
    o = 0
    For x = 0 To newss.Count - 1
    newss.Item (o)
    If newss.Item(o).ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
    If newss.Item(o).EffectiveName = TextBox1.Value Then
    i = i + 1
    varAttributes = newss.Item(o).GetAttributes
    For intAttribCount = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
    If varAttributes(intAttribCount).TagString = "Nome del 1°tag" Then
    TextBox2.Value = varAttributes(intAttribCount).TextString
    ElseIf varAttributes(intAttribCount).TagString = "Nome del 2°tag" Then
    TextBox3.Value = varAttributes(intAttribCount).TextString
    "ETC. ETC."
    End If
    Next intAttribCount
    ListBox1.AddItem (o)
    o = o + 1
    ElseIf newss.Item(o).EffectiveName <> TextBox1.Value Then
    o = o + 1
    End If
    ElseIf newss.Item(o).ObjectName <> "AcDbBlockReference" Then
    o = o + 1
    End If
    Next x
    End If
    TextBox6.Value = i - 1
    End Sub
    Infine sull'evento:
    Private Sub ListBox1_Change()
    o = ListBox1.Value
    If ListBox1.ListCount = 0 Then
    Exit Sub
    End If
    TextBox2.clear
    TextBox3.clear
    Set newss = ThisDrawing.SelectionSets("ss")
    Set BlockRef = newss.Item(o)
    If BlockRef.EffectiveName = TextBox1.Value Then
    varAttributes = BlockRef.GetAttributes
    'check all attributes
    "ETC. ETC."
    End If
    Next intAttribCount
    End If
    End Sub
    E' un po' macchinoso e "brutale" sicuramente migliorabile .... anzi se avete suggerimenti ben vengano :D
    Ora una domanda per voi ... una volta selezionato il blocco se volessi effettuare uno zoom sul blocco selezionato come potrei fare :p ???
    Ultima modifica di Crx76; 19-06-2008 alle 21: 23
    14
    Come non detto...... ho risolto abbastanza facilmente
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    di questo non dare la soluzione :D
    Comando: ZOOM
    Specificare un angolo della finestra, digitare un fattore di scala (nX o nXP) o
    [Tutto/Centrato/Dinamico/Estensioni/Precedente/scAla/Finestra/Oggetto] <tempo
    reale>: O
    Utente Junior L'avatar di ghirosoft
    85
    Impiegato/Progettista
    Autocad 2006-2012-2014
    Predefinito Per Lyon54
    scusa Lyon54, per aggiungere il nome di un blocco al tuo filtro che hai scritto qui, cosa bisogna scrivere?
    Io ho fatto qualche prova, ma il filtro mi da come numero di blocchi sempre il totale del disegno.
    Grazie!
    P.S. Non chiedermi di trascrivere il mio esempio perchè non ricordo dov'è.
    Ghirosoft
    1. Rotazione attributi di un blocco
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Modificare attributi di un blocco
      Di mirk nel forum VBA per Autocad
    3. Inserire blocco con attributi aggiornabili
      Di ghirosoft nel forum VBA per Autocad
