Risultati da 1 a 10 di 11
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Nervatura e raggio completo
    esiste il comando nervatura visto come SE o SW ?
    Per quanto riguarda il raggio completo, pensate a un trapezio con sezione non costante su cui vorrei applicare un blend che mi faccia sparire la base superiore.
    Come posso ottenere tutto ciò ?
    Inoltre quando eseguo un'estrusione c'è la possibilità di settare come default 'unite' anziché 'create' che se mi dimentico di settarlo creo due corpi e mi tocca usare il comando unite successivamente, in quanto editando la funzione non è possibile cambiare l'opzione.
    Grazie,
    Alessandro
    UGoverALL
    Grazie,
    Alessandro
    Mi dispiace, non c'è.
    Ho appena finito di discuterne le specifiche per NX7 (speriamo...).
    Prova ad usare il V-Sweep.
    UoA
    8
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    NX 8.5 + TC 9
    se lavori con lamiere ci sono dei bei comandi nel modulo Sheet Metal che potrebbero esserti utili, ad esempio il comando BEAD che credo sia ciò che cerchi.
    se lavori plastiche ti può tornare utile per disegnare il profilo e poi estrarre le superfici.
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Grazie,
    Alessandro
    Non ricordo se lo fa anche con la NX3, sicuramente sulla 4 e sulla 5 lo puoi fare con "Face Blend", bisogna impostare il raccordo come "swept section" dare una spine e dirgli che è "law controlled", ti si attiva una nuova icona in dalla quale puoi selezionare la faccia da eliminare.
    Per quando riguarda l'estrusione, passate alla 5, puoi scegliere anche a posteriori se passare da "create" ad una delle booleane e viceversa.
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Ti sei dimenticato di dire che la faccia da eliminare può essere solo PIANA oppure un Datum Plane...
    Quindi completamente inutile. :D
    349
    Ciao, questa è fatta con il face blend (NX5).
    gbs
    potresti postare il file?
    UGoverALL
    Urgh...
    Ma l'hanno cambiata??
    Ovviamente mono-faccia però... il giudizio finale non cambia...
    349
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    Ecco il file.
    349
    Urgh...
    Ho notato spesso che ci sono modifiche/migliorie che non sono documentate.
    Certo che sei difficile, io tento di aiutarti e tu mi seghi tutte le risposte.
    Non è che stai diventando un utente finale:)
    1. Nervatura
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. uso del comando nervatura!!
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Motore esteriormente completo
      Di trek4ever nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. progetto completo
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 30
    5. Feature Nervatura per Sezione?
      Di Druck nel forum Solidworks
