Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problemi con la Ram
    Utente Junior L'avatar di ANGY80
    43
    Autocad,Inventor,Catia,Solidworks
    Predefinito Problemi con la Ram
    Ciao a tutti,abbiamo 2 workstation HP identiche,e cioè:
    Scheda grafica FX1700
    Core 2 duo CPU E8500 3.16G con 4Gb di RAM.
    Una fà le messe in tavola molto rapidamente,l'altra invece non c'è verso di fargliele fare.
    Impegna tutta la ram senza nessun risultato.
    I programmi sono gli stessi identici,le macchine sono uguali anche xchè ne abbiamo prese 2 nello stesso momento.
    Qualcuno sa dirmi se x caso c'è qualche settaggio x il quale mi rallenta il pc?
    Grazie a tutti.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    I driver di cheda grafica sono uguali?
    1674
    piemonte/lombardia
    1 dei 2 fa da server x vaul e cc?
    2251
    Piemonte,Torino
    Abilitazione ram 3Gb ?
    43
    Predefinito Rispondo a tutti
    I drivers scheda grafica,scheda madre tutto uguale.
    Nessuno dei 2 funge da server e le ram sono abilitate x 4 gb visto che sopra c'è' com s.o. Win xp 64 bit.
    Non ho la minima idea!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Se puoi, verifica le versioni del BIOS ed anche le relative impostazioni. (sopratutto tutto quello che riguarda il risparmio energetico ovvero Speedstep, C1E,ecc..ecc..)
    Bye
    43
    Scusa,non so cosa vuol dire speedstep,C1E e più che altro dove si trovino.
    Il Bios è identico.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Verifica anche che i task e servizi in esecuzione siano gli stessi (da taskManager)... eventualmente killa (o avvia) tutti quelli che ti servono per arrivare ad avere l'elenco della macchina più lenta IDENTICO a quello sulla macchina più veloce... se le macchine sono uguali, anche i task dovrebbero esserlo...
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    Intel SpeedStep Tech.: Se settata su enable questa funzione permette di abbassare la frequenza di lavoro e la tensione a scapito di un minor consumo energetico e una minor dissipazione termica per quanto riguarda la cpu, questa funzione viene abilitata solo quando il processore non è sotto carico di lavoro, nel momento in cui il carico sulla cpu aumenta questa opzione fa si che la cpu riprenda le sue frequenze e voltaggi settati da bios (tranne il moltiplicatore che viene impostato al massimo)
    " C1E Support ": Se settato in enable, funziona come la controparte di AMD: Cool' n Quiet, cioè se la cpu è a riposo viene automaticamente abbassata la frequenza per consumare meno.
    Dovrebbero essere in una qualche schermata del BIOS (che può variare a seconda del produttore...)
    Bye
    43
    Ho verificato dal bios ed è tutto ugule,dal task manager sono identici a macchine appena avviate senza far partire nessun programma.
    Ho paura che domani formatterò la macchina più lenta.
    1. problemi con dll
      Di rita ga nel forum 3D studio
    2. PROBLEMI CON LA RAM E PRO-E WF4
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problemi con la V20
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    4. Problemi con dxf
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
