    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Viste di disegno fallite
    Buongiorno a tutti !!!
    Sto tentando di inserire un'Assembly in una tavola di Draft e appare questo messaggio (vedi allegato) con conseguente fallimento dell'operazione.
    Apparentemente il complessivo non ha niente di strano ! Sembra a posto (... parole grosse! )
    Cosa potrei controllare ?
    • Tipo File: zip doc1.zip (109.8 KB, 14 Visualizzazioni)
    137
    SE ST6
    Il mio collega invece non ha alcun problema (... fortunello) !
    10
    VENETO
    SE ST3
    con lo stesso file non ha problemi?
    137
    SE ST6
    Esatto, eseguendo la stessa operazione con lo stesso file il mio collega non ha avuto alcun problema
    10
    VENETO
    SE ST3
    Ho avuto qualche problema anch'io con assembly e messe in tavola nella (V18)...ti conviene aprire una richiesta all'assitenza (io non ne andavo fuori) non è proprio facile capire da cosa siano dovute queste cose...
    Dopo che il tuo collega ti ha messo in tavola il file,riesci a lavorarci?
    1. Modificare viste disegno 2D
      Di rubo825 nel forum Inventor
    2. Associatività viste disegno ==> parte 3D
      Di windreef nel forum Inventor
    3. modificare viste disegno
      Di ance nel forum Solidworks
    4. Viste posteriori in un disegno
      Di Alexandros nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Viste del disegno
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
