Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Superfici
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Predefinito Superfici
    Buon giorno a Tutti, ho provato ad esercitarmi con le superfici e mi sono incartato nella parte di chiusura del loop come da disegno postato.
    Ho provato in diverse maniere ma nulla di soddisfacente.Desidererei conoscere con quale procedura insistere per terminare la mia esercitazione.
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Saluto roberto.
    oTToLeoP
    la soluzione sta nel fatto che devi crearti una superficie che sia in G2 su 5 bordi ed una in g0 ... non so se hai questa possibilità in Solid Edge, altimenti dovresti farla in piu' pezzi drive con condizioni di tangenza su bordi blend ecc. ecc.
    se vuoi puoi postare un igs e ti mostro come fare.
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Grazie ma ho dovuto spessorare le superfici perchè mi dava errore nel salvataggio igs (ci sono delle opzioni al riguardo ma non sono stato capace di salvare solo le superfici in igs)
    oTToLeoP
    che unità di misura usi?
    l'igs che hai postato legendolo in mm ha un' altezza massima di 6 mm .. mi sembra un pochino piccolino.
    SE_CP
    Se alleghi il file di Solid Edge gli do un'occhiata.
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    postato file
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    posto uno step
    • Tipo File: rar sur.rar (90.4 KB, 7 Visualizzazioni)
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da siou Visualizza Messaggio
    postato file
    E' fatto con un'accademica...
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Ho fatto alcuni tentativi spero che quello che Ti posto sia il file corretto in formato igs
    (unita di misura mm)
    • Tipo File: zip _sur.zip (215.3 KB, 9 Visualizzazioni)
    SE_CP
    ...e magari evita di chiedere supporto per versioni crakkate!
    1. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    2. superfici?
    3. Scalare superfici
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Superfici 3D
      Di grinder nel forum Inventor
      Risposte: 27
    5. superfici
      Di william nel forum Rhino3D
