Risultati da 1 a 9 di 9
    7
    designer
    solidworks solidedge autocad
    Predefinito Lamiera, problemi di lavorazione
    Ragazzi ho bisogno di aiuto...
    vi pongo il quesito:
    faccio una lamiera piegata (inserendo i parametri e tutto) immaginate una canalina ad "U" e poi la taglio a 45°.
    Quando la sviluppo mi da un foglio di lamiera con le varie lavorazioni...
    Il fatto è che in questo caso io voglio tagliare al laser la lamiera, piegarla, e successivamente eseguire il taglio a 45° per ottenere un taglio dritto che altrimenti se lo taglio dall'inizio mi vengono dei difetti estetici che non voglio e comunque la lavorazione del taglio è successiva allla piega.
    In poche parole come faccio a dirgli che il taglio è una lavorazione successiva alla piega e che nello sviluppo non me lo deve considerare?
    P.S.premetto che sto facendo una serie di vetrine tutte con misure differenti e lavoro con quote legate al volume
    2098
    Potresti farlo a U, poi il corpo lo Inserisci in nuova parte creando cosi' un nuovo file e li' lo tagli come fosse un solido non lamiera.
    Se modifichi il file originale, verra' modificato di conseguenza anche la parte tagliata.
    Saluti, Stefano.
    7
    designer
    ok, si può fare, ma dal momento che inserisco nell'assieme non posso più modificare la lunghezza (cioè relazionarla alla profondità della vetrina)
    7
    designer
    e quindi non è la soluzione che cercavo
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Potresti creare unaltra configurazione cosi rimani in stesso file e puoi cambiare le misure quindi
    una configurazione con taglio a 45° (non normale alla lamiera)
    seconda configurazione (legermente piu lunga presumo) per il svilupo
    oppure:
    puoi aggire sullo sviluppo non modificando il pezzo finale per farlo:
    sviluppi la parte e aggiungi materiale
    la feature create dopo sviluppo non risultera sul pezzo finale (praticamente sempre 2 configurazioni)
    quindi nel assieme avrai il tuo pezzo tagliato, e quando sviluppi lamiera si attiva il "prolungamento" cosiche puoi tagliarla piu lunga prima di piegarla
    CSWP
    Allegria!:D
    9
    progettista meccanico
    solidworks , autocad , photoshop
    Citazione Originariamente Scritto da ONEXCENT Visualizza Messaggio
    Ciao ONExCENT,da quello che ho capito...dovrebbe essere cosi':
    1-Creo la funzione del profilo con flangia di base
    2-Salvo e inserisco la vista "ripetizione piatta" in una tavola ( che poi posso anche buttare)
    3-In automatico nella parte viene creata la configurazione "Default sviluppo"
    4-Inserisco la funzione di taglio senza la spunta taglio normale e la sospendo nella configurazione default sviluppo ( vedi figure).
    Almeno io faccio cosi...ciao
    3922
    Citazione Originariamente Scritto da andysolid2 Visualizza Messaggio
    Direi che questa è la soluzione + semplice, se però è necessario mostrare le 3 lavorazioni serve un'altra configurazione. Se si deve mostrare sviluppo - piegato e tagliato servirà un'ulteriore configurazione in cui sospendere la funzione di taglio.
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Perchè non crei degli scarichi sullo spigolo?
    I tuoi profili devono essere saldati a 45°?
    Se crei degli scarichi tondo in prossimità deli spigoli non viene stirato il materiale e non hai il problema di dovere molare lo spigolo
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Funziona così.
    Tutto ciò che inserisci prima della funzione appiattisci nella modellazione della lamiera, viene inglobata nella rappresentazione appiattita.
    Tutto ciò che viene inserito dopo, non viene inglobata nella funzione appiattita.
    Questi metodi permettono di rappresentare le due fasi differenti, senza dover creare configurazioni aggiuntive.
    Alessandro
    1. Risposte: 13
    2. Problemi con la lamiera
      Di kink nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
    4. Risposte: 5
