Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: torchio
    8
    mechanical, inventor
    Predefinito torchio
    Mi rifaccio sentire per un’altra domanda, sempre in ambito alimentare. Sto disegnando un torchio per la canna da zucchero.
    In pratica la canna viene infilata da un lato e con tre rulli (il rullo motore da Ø160 e i rulli condotti Ø80 - il moto viene trasemsso con ingranaggi, non per attrito) viene spremuta. Il succo viene raccolto da un recipiente sotto i rulli, mentre gli scarti vengono buttati fuori dall’altro lato.
    Quello che mi interessa sapere è come faccio a calcolare la potenza del motore in modo che la mia macchina abbia abbastanza potenza sia per spremere che per trainare la canna.
    In allegato un’immagine del progetto preliminare del prototipo…spero sia più comprensibile così il problema. Anche se non si capisce molto dall’immagine la canna viene inserita dalla parte dove c’è l’omino, nella finestra che si vede nel telaio rosso. Il moto al rullo grande è dato dalla cinghia e trasmesso ai rulli piccoli con ingranaggi. Mancano molte parti ma siamo ancora in alto mare con la progettazione…ci sono le idee ma va tutto “concretizzato”.
    Sicuro del vostro aiuto ringrazio in anticipo per le vostre risposte.
    9395
    Citazione Originariamente Scritto da ruspista Visualizza Messaggio
    Queste stime sono sempre difficilissime. Se e' possbilie, ti consiglio di andare a misurare l'assorbimento di corrente di una macchina che fa lo stesso lavoro....
    Ultima modifica di cacciatorino; 13-06-2008 alle 00: 21
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    quoto cacciatorino.
    E' difficile definire a priori quanto "grande" sarà la trasmissione. Alla mala peggio dimensiona a sentimento (in eccesso) e poi misura l'assorbimento. Al massimo cambi motore e riduttore.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    quoto cacciatorino.
    ed io...
    :D
    a parte gli scherzi, sono valori che sono difficilmente calcolabili.
    L'unica soluzione è fare esperimenti o "sovradimensionare" a sentimento salvo poi fare marcia indietro una volta letti assorbimenti ecc.
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    8
    beh almeno sono rinfrancato dal fatto che non sono l'unico che non sa farlo e che si affida al "sentimento". peccato che il "sentimento" nella prima prova ha decisamente toppato. e fare esperimenti con la canna da zucchero in italia è un po' complicato. se conoscete il modo di avere canna da zucchero a milano... :D ...ma dubito.
    5050
    canna da zucchero no...
    canna da tiro, basta che tu vada al parco... :D :D
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Provare con il bambù allo stato verde ? (adesso sarebbe il momento ideale)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    854
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Scusami Ruspista,
    non vorrei sembrarti invadente ma che fa quelle macchine le fa così, penso che sia una macchina leggera e senza nemmeno la regolazione della distanza tra i rulli. Ho visto una canna da zucchero e sono dei tondi da 30/40 mm di diametro e secondo me quando imbocchi fatto così avrai dei problemi amesso che all'imbocco riesca a prendere la canna e tirarla.
    Quei supporti hanno breve durata quando sotto i cilindri hai la canna prendono dei colpi che non hai idea.
    Vidi una macchina per spremere la canna ed è un po diversa nella meccanica.
    Il concetto è quello.
    Sia chiaro non voglio dire che quello che stai facendo non va bene vorrei che tu analizzassi bene perchè non si tratta solo di spremere una canna.
    8
    io sono stato in ecuador l'estate scorsa ed ero circondato di piantagioni di canne da zucchero, so com'è fatta. quest'idea è un voler rendere replicabile una macchina che giù in ecuador viene costruita con pezzi di scarti di auto e mulini. so com'è fatta una canna da zucchero e l'ho anche mangiata sotto varie forme, so di cosa si parla e il telaio che abbiamo disegnato è più robusto di tutti quelli che ho visto giù.
    l'unico problema è il motore di cui non sono riuscito a trovare le caratteristiche per poterne mettere uno della stessa potenza.
    per conoscenza non voglio fare una macchina da vendere ai contadini ecuadoriani, è un progetto che ci ha chiesto di fare un missionario che conosco e i soldi per costruirlo li tiriamo fuori noi.
    davide
    8
    p.s.: non ho capito cosa vuoi dire con questa frase:
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Scusami Ruspista,
    1. relazioni per il torchio idraulico
      Di vikingo229 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
