    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito sezioni variabili - svuota
    ciao a tutti...vorrei una info..
    avrei un un componente da svuotare (dalla forma complessa), la sezione però è variabile e non costante..come posso fare ad ottenere spessori diversi? ...con "svuota" non credo si possa..
    grazie a tutti e buon lavoro!
    136
    designer
    come nn detto..scusate della domanda idiota..
    SE_CP
    una meccanica
    Solid Edge non le ha!
    :D
    Non ho capito niente .....
    1. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    2. Variabili
    3. Comando svuota
      Di mariom nel forum Inventor
    4. Variabili modello
    5. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
