Discussione: Creazione librerie
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Predefinito Creazione librerie
    Salve a tutti,
    ho l'esigenza di creare delle librerie di componenti standardizati.
    Inizialmente ho pensato di partire dai componenti presenti sul toolbox (ISO-perni) salvandoli e poi andando a modificarli.
    In pratica ho dei perni di vari tipi in cui come parametri ho il diametro e la lunghezza utile.
    Dopo un pò mi sono accorto che era un lavoro immane per cui ho abbandonato questa strada. Volevo chiedervi dal vostro punto di vista qual'è il modo più corretto per crearsi delle librerie di componenti o eventualemente potete indicarmi qualche riferimento bibliografico dove viene spiegato come crearsi le librerie. Grazie.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ci sarebbero diversi modi, puoi usare la tabela dati e farti in 2 minuti centinaia di configurazioni, anche con DriveWorks puoi crearti centinaia di FILE con misure diverse, poi questi file, per avergli "sotto mano" gli salvi nella libreria di progetto, (vai su Strumenti/opzioni/posizioni del file/librerie di progetto e imposti la tua cartella)
    CSWP
    Allegria!:D
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Con la tabella dati l'unico mio dubbio è che ho un file pesante qualche Mb
    Non ho mai usato il DriveWorks...
    749
    Citazione Originariamente Scritto da BigHyo Visualizza Messaggio
    neanche io, ma ora hai occasione di provarci ;):D
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Librerie
      Di SeN nel forum Archicad
    2. Librerie
      Di Nene84 nel forum Archicad
    3. Le librerie
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
    4. librerie uni
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. Librerie
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
