Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Superfici complesse
    11
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito Superfici complesse
    devo realizzare una scocca per go kart ma essendo ancora alle prime armi con solidworks ho riscontrato parecchie difficoltà.
    ci sono superfici con forme complesse e purtroppo non riesco a capire come si lavora con le superfici....
    finora ho realizzato anke qualke disegno con forme complesse xò ho sempre lavorato con i solidi e il risultato finale non è esettamente come dovrebbe essere... se qualcuno potesse darmi qualke dritta mi farebbe un grossisssssssssimo favore!!! vi inserisco alcune foto così potete vedere il mio problema e anke il modello 3D di quello ke sono riuscito a fare finora della scocca... vi ringrazio in anticipo :)
    ciao a tutti
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    E dificile che qualcuno di dica qualcosa, su una cosa cosi generale, li c'è da fare un po di tutto, solidi, superfici, loft, raccordi....
    se ti concentri su qualche problemma particolare, e piu facile aiutarti.
    CSWP
    Allegria!:D
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Strumpf ha ragione le cose che devi imparare per fare quello che ti serve sono parecchie. Con un pò di impegno però tutto è possibile. Io ti suggerirei di cominciare da questa sezione di tutorial nel forum "product design" spero che mastichi un pò di Inglese. In bocca al lupo...
    http://www.productdesignforums.com/i...p?showforum=60
    Le cose se non le sai "salle" ... :) ... e poi prenditi un CAD serio ... ROTFL :)
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Cos'è, a voi "patacca" di Pro-e vi hanno finalmente messo la possibilità di vedere gli spigoli neri nei modelli ? :D
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    TSK! Quando ho visto il titolo del post "superfici complesse" e che era nel forum di solidworks ho subito pensato che ci fosse stato qualche errore nell'inserirlo nella sezione giusta... :D :D :D
    Ultima modifica di Delysid; 12-06-2008 alle 22: 02
    11
    SolidWorks, Autocad
    ho inserito alcune foto in cui ho evidenziato un particolare....in effetti ero rimasto troppo sul generale. nelle foto ho inserito anche qualche scritta per aiutarvi a capire qual'è il mio problema. Grazie
    PS. scusate se nelle foto ho scritto un pò in piccolo....
    zoommate un po' :D
    MoldKiller
    Mi sa che quello che chiedi non è qualcosa che può essere spiegato in quattro parole.
    Tieni comunque presente che le superfici di SWx per la maggior parte assomigliano molto alle equivalenti funzioni solide, ma essendo elementi a singoli non devono fare necessariamente i conti con quel che gli sta attorno.
    Probabilmente con un modello simile ti conviene costruire la pelle con le superfici e inspessirla come solido a cose fatte.
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Il consiglio che posso darti se, il pezzo e fatto con le superfici, e la zona che ti interessa e una loft e di creare delle sezioni aggiuntive e modificarne la forma, a seconda del risultato che devi ottenere.
    Vale il consiglio di lavorare con le superfici e poi di unirle in solido.Comunque puoi partire con un solido per le cose più semplici, e poi cancellando una faccia avere le superfici da migliorare.
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da flfn Visualizza Messaggio
    Quoto!
    Una buona soluzione è fare delle sezioni con degli schizzi 3D.
    Io ho ottenuto dei buoni risultati creando delle curve dalle superfici e unendole con una spline in tangenza con queste (che consiglio di trasformare in curve di costruzione).
    1. proiettare immagini su superfici complesse
      Di geomap nel forum 3D studio
    2. Richiesta aiuto moduli superfici complesse
      Di p2000 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. sviluppo in pianta di superfici complesse
      Di jimmy_ribbiri nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. creare solidi da superfici complesse
      Di gioz86 nel forum Rhino3D
    5. Serie (Pattern) su superfici complesse
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
