Risultati da 1 a 10 di 14
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Coincidenza linea su circonferenza
    Ciao ragazzi,
    ho un problemino…
    Ho fatto un semplice cilindro con il comando tasca. Ora devo fare sulla faccia superiore un dentino.
    Se faccio però una linea c’è la possibilità di darla coincidente alla circonferenza (come la linea GIALLA tratteggiata).
    1-seleziono la linea e la linea di circonferenza >> vincolo coincidenza = non funziona
    2-seleziono il punto inferiore della linea e la linea di circonferenza >> vincolo coincidenza = non funziona
    3-seleziono la linea e la faccia esterna del cilindro >> vincolo coincidenza = non funziona
    Lo so che esiste il comando proietta spigoli, ma si può fare anche con il vincolo di coincidenza?!?
    Utente Junior L'avatar di Sephirot
    46
    vincolo schizzi
    Catia V5 / INVENTOR 2013
    Mi sa di no, ho provato anch'io ma banane...
    Ho visto che se hai il piano di schizzo parallelo all'asse del cilindro se gli dai coincidenza ti prende proprio l'asse, il che mi sembra giusto.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Ciao Stef, una semplice info, il dentino lo devi fare sulla superficie del cilndro con lo stesso spessore o tale dentino deve sporgere dal cilindro?
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Ciao, la mia era una semplice curiosità. Mettiamo che il dentino sia fatto con il comando Albero e la faccia esterna del dente giaccia sulla superficie esterna del cilindro (la linea gialla tratteggiata giaccia sulla circonferenza). Se selezioni la linea e la superficie o la circonferenza, il vincolo di coincidenza mi da sempre il centro del cilindro. Se invece seleziono un punto della linea e la circonferenza e dò coincidenza non funziona. Questo è alquanto anomalo:(
    Lo stesso esempio lo posso fare con i 3 tastini di Proietta geometria all'interno dello schizzo. Ognuno dei 3 ragiona (come modalità di selezione delle geometrie) in maniera diveraa. Ad esempio x il primo, prima clicchi il comando e poi la geometria. Per il secondo prima clicchi la geometria e poi il comando. Insomma...mi dovrò mettere un post-it sul monitor con la sequenza:D
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    A me non piace molto prendere riferimenti (proiezioni, intersezioni, ecc) da un cilindro, quindi in questi casi, non imposto il vincolo di coincidenza ma quoto la posizione della linea rispetto all'asse del cilindro esterno (o della tasca interna) e con "edit formula" lego il valore della quota della linea alla quota del raggio impostato nello sketcher del cilidro (o tasca).
    Faccio qualche click in piu' ma mi garantisco minore possibilita' di errore.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    è vero. è una buona soluzione. Più uso Catia e più vedo che è sempre meglio quotare o vincolare uno schizzo, perchè le intersezioni e le proiezioni proprio non le digerisce
    Sono le prime che saltano (tante volte inspiegabilmente) quando hai un albero lungo e modifichi qualcosa (magari all'inizio della storia).
    ciao:)
    997
    Catia, Think3
    Ciao ragazzi,
    ho un problemino…
    trovo molto strano questo tuo problema perchè la soluzione due funziona.
    ti allego i miei file di prova.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    2292
    No in realtà volevo fare come nell'immagine. Un vincolo di coincidenza tra la linea verticale e la circonferenza.
    ciao:)
    997
    Catia, Think3
    ora è più chiara l'immagine.
    la soluzione è creare in punto di intersezione tra lo spigolo del cerchio e il piano dello schizzo, la funzione si trova tra il gruppo delle proiezione di spigoli dell'ambiente Schizzo, poi dai la coincidenza con il comando vincoli.
    2292
    Si, cos' certamente va.
    Ma non è la logica giusta.
    Perchè se io do coincidenza tra una linea e un'altra, il vincolo dovrebbe funzionare.
    1. linea sezione
      Di smoking nel forum Inventor
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 1
    4. vincolo di coincidenza
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Arco di circonferenza passante per 3 punti
      Di ale nel forum VBA per Autocad
