    27
    Ingegnere meccatronico
    SolidWorks 2008 sp3
    Predefinito Problema a spostare componenti in un assieme
    Ciao a tutti
    Come da titolo... in pratica non so come e non so perchè, ma provando a spostare i vari componenti di un assieme, selezionando la voce dinamica fisica per ciascuno di essi il movimento mi è negato, apparendo una finestra di avviso che recita: 'Il modello ha iniziato in una posizione di collisione. Physical dynamics disattivato'. E questo pure se il componente è lontano un metro dal resto!!
    Quindi i componenti posso movimentarli con spostamenti di 'trascinamento standard' e pure con spostamenti di 'identificazione collisioni'. In quest'ultimo caso SW emette un bip quando effettivamente c'è una collisione! E la cosa va bene. Mentre invece se seleziono 'dinamica fisica' oppure 'identificazione collisione' con il controllo 'stop in collisione' ebbene non mi si muove niente e appare il messaggio di avviso suddetto!
    Ragazzi che succede? Aspetto con ansia lumi!
    3921
    Sei sicuro che non ci sia un qualche componente nascosto che parte in collisione? Poi stai attento alla finestra che contiene gli elementi da spostare nel proprety manager che non ci sia l'assieme principale.
    1. Spostare assieme con revision manager
      Di Roger_ nel forum Solid Edge
    2. spostare parti da un sottoasime ad un assieme
      Di lcipo76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Aggiornare peso componenti di assieme
    4. esplodere componenti assieme
      Di dollysaxdolly nel forum Ansys
    5. Risposte: 7
