Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di Giuseppe
    28
    Carpentiere
    Autocad 2007/Lt2008
    Predefinito Inserire dei caratteri in un disegno 3d
    Salve a tutti volevo dei consigli per inserire dei caratteri ( tipo scritte) in un disegno 3d da poter inserire come delle insegne.
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di Giuseppe; 11-06-2008 alle 23: 53
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    si devono vedere nel rendering o nel modello 3D?
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    28
    Carpentiere
    Autocad 2007/Lt2008
    Sul render,quello che mi occorre cmq è poter interaggire con questi caratteri anche durante la modellazione del progetto avendo la possibbilità di ruotarli estruderli e tutto quello che si fa con dei solidi (ovviamente nei limiti concessi dal programma)
    866
    mhh spero che qualcuno mi smentisca ma non credo che con autocad puoi fare quello che dici con il testo. ti devi disegnare il testo con le polilinee. quello che chiedi lo fa rhino
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2101
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Se pò fa!!!
    L'unico accorgimento è di staccarli leggermente dalla superficie alla quale sono appoggiati.
    Ultima modifica di GP.; 12-06-2008 alle 09: 27
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da GP. Visualizza Messaggio
    Se pò fa!!!
    "Se po fa"... un poco... che io sappia nel render la geometria bidimensionale non viene visualizzata (testo quote etc ).
    e in più non puoi estrudere il testo...devi esploderlo con gli express
    , convertirlo in polilinee per poi estruderlo...
    2101
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    A me è successo di utilizzare testi in render realizzati con AccuRender, che comunque gira in AutoCAD, e non ho avuto problemi.
    Prima di postare ho fatto una cosa banale e semplicissima, ho provato in AutoCAD a scrivere un testo ed ho lanciato il comando RENDER...
    D'altronde dall'help: TEXTFILL "Controlla il riempimento dei font TrueType durante la stampa e il rendering."
    Avevo segnalato di staccare leggermente il testo dalla superficie alla quale sono appoggiati per ottenere un buon risultato in quanto altrimenti rimarrebbero come fusi, con parti in vista e parti nascoste.
    1234
    Friuli
    Una nota soltanto....
    quando si danno delle risposte, attenzione alle domande !!!
    1. Ha chiesto di poter estrudere il testo
    2. Se si può visualizzare nei render
    Testo non vuol dire True Type e basta....
    quindi una risposta del tipo "si può fare" non è ne esaustiva ne corretta
    nel render si possono visualizzare solo caratteri true type con TextFill impostato a 1 e in nessun caso si può estrudere il testo se non dopo averlo esploso con gli express convertito in polilinee.
    1. Inserire la data in un disegno con AutoCAD 2004
      Di neuroneimpazzito nel forum AutoCAD
    2. Come inserire un cartiglio per un disegno 3D
      Di Micheletecnospazio nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Inserire due prt nella stessa tavola disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. INSERIRE UN FILE DI DISEGNO DENTRO AD UN ALTRO
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Inserire più blocchi in un disegno
      Di ale nel forum VBA per Autocad
