Discussione: modello derivato
    Utente poco attivo L'avatar di travis199
    7
    thinkdesign
    Predefinito modello derivato
    Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno utilizza il comando modello derivato in thinkdesign 2007.1, perchè io mi trovo davanti all'esigenza di dover eseguire delle forature su un componente codificato nel pdm di think3 con un determinato codice ed inserito in una distinta, questo componente deve essere sottoposto ad una foratura e quindi cambiare codice perchè questa viene fatta in un momento successivo alla creazione del grezzo senza però che la foratura si veda al livello inferiore ma solo nel modello derivato.
    Quando cerco di derivare il componente mi dice che è impossibile perchè non è un solido, volevo sapere se questo è un limite del programma oppure sbaglio io qualche procedura e se questa operazione è fattibile?
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    Ciao,premetto che non avendo la 2007 il comando modello derivato non l'ho mai visto.
    Pero' non capisco una cosa, se hai un componente codificato da modificare e che comunque devi cambiare il codice, secondo me basta fare clona e cambiare codice, oppure ti serve il grezzo originale con due codici e lavorazioni differenti?
    7
    thinkdesign
    mi serve il grezzo originale con due codici e lavorazioni differenti, questo grezzo però non è un solido ma è già un componente, cosi facendo io potrei utilizzare sempre lo stesso grezzo di partenza ma lavorarlo in maniera differente a seconda delle esigenze del mio cliente
    Utente Junior L'avatar di rizzeto
    44
    CTO
    Monaco
    UG (ormai molto poco) Think3
    Devi fare cosi:
    1.Ti crei il tuo solido diciamo "grezzo" con tutte le feature che ti servono sul grezzo.
    Lo codifichi se vuoi.
    2. Fai il modello derivato. lo codifichi. questo modello è dipendente dal suo padre, quindi se tu vuoi puoi aggiungere ho modificare una feature al grezzo ed il derivato si aggiorna.
    3. Puoi aggiungere feature al derivato tutte quelle che vuoi. il grezzo rimane come lo avevi lasciato.
    Del grezzo puoi fare tutti i derivati che vuoi.
    Praticamente dal grezzo verso il derivato si aggiornano tutte le feature fatte nel grezzo. nel derivato puoi aggiungere tutto quello che vuoi senza inficiare il grezzo.
    ______________________________________
    Mauro R.
    7
    thinkdesign
    ok fin lì la procedura funziona, il problema mi si prsenta quando ad esere derivato non è più il singolo solido ma un piccolo assime contenente già dei componenti.
    A questo punto il programma mi dice che la cosa non è possibile, per caso tu sai se la cosa si può fare?
    44
    CTO
    Monaco
    no, quello che dici tu non lo puoi fare (fare un derivato di un assieme).
    Quello che tu puoi fare se hai un assieme con componenti già posizionati o no fra di loro è fare dei componenti che ti servono (i grezzi) dei derivati.
    Poi sull'assieme che avrai debitamente clonato, andrai a sostituire tali componenti con i derivati e cosi ti fai tutte le varianti che ti servono.
    La cosa, per lo scopo che immagino tu voglia funziona.
    Mauro R.
    1. Cambio piano schizzo derivato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Sparisce componente derivato
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. componente derivato
      Di scra450 nel forum Inventor
    4. Schizzo derivato
    5. Ipt derivato e relativo Idw
      Di Jarno nel forum Inventor
