Discussione: Valori calcolati?
    9
    architetto
    toscana
    vari
    Predefinito Valori calcolati?
    nell'abaco delle superfici complessive
    è possibile far eseguire il calcolo dei volumi in automatico?
    mi spiego con immagine il valore del volume è stato calcolato con calcolatrice ho provato ad inserire una formula ma mi da " valore incongruo" possibile che non si possa inserire una folrmuletta tipo excel "=area*h"?
    grazie a chiunque sveli l'arcano
    Utente Standard L'avatar di chandler
    108
    Architetto
    Campania
    Revit&Autocad
    certo che si puo', all'interno delle proprietà dell'abaco c'e' il pulsante "valore calcolato", bisogna stare attenti solo ad inserire i campi giusti, cioè se il parametro si chiama Altezza, non puoi inserire altezza....e cosi' via...ti allego un immagine di esempio
    9
    architetto
    toscana
    vari
    Grazie delle indicazioni in realtà era quello che facevo ma la la tua conferma mi ha fatto capire che l'errore era altrove, infatti avevo settato il parametro h come numero e non come lunghezza
    questo forum è veramente unico
    1. valori di default
      Di pagatti nel forum Inventor
    2. Valori di un blocco dinamico
      Di terra nel forum Lisp per Autocad
    3. [Draft] Aggiornare campi calcolati
    4. valori assurdi
      Di lucaamadei nel forum Fluent
    5. Pilotare i valori di sketch 2D con i valori in "Misura"
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATPart
