Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: esportazione dati
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito esportazione dati
    ciao, volevo sapere se c'è la possibilità di esportare dei dati da un assieme
    con un report ad albero in modo da sapere che un assieme è composto
    da un part + un assieme che a sua volta il sottoassieme è composto da dei part
    + delle standard parts ecc.
    con Revision manager si riesce a vedere la cascata ad albero per non si riesce ad esportare questa informazione (txt o xls o altro). Gia chiesto all'assistenza.
    Volevo togliermi il dubbio del tutto se con i report c'è la possibilità
    di esportare questo tipo di dati ad albero.
    ciao grazie.
    Tequila
    Gianluca...alias Tequila
    SE_CP
    ...nel senso che vuoi vedere "fisicamente" la struttura ad albero anche nel report esportato?
    9341
    ciao grazie.
    Tequila
    Cioe' vorresti un report in cui ci sia il percorso completo di ciascun file:
    \\server\progetti\commessa\sottogruppo\paperino.pa r
    Una cosa del genere?
    Oppure ti basta sapere i vari livelli?
    2768
    ciao grazie.
    Tequila
    Devi fare un report dettagliato, con la colonna livello puoi sapere quanto in profondità stai andando.
    Su excel te lo puoi poi elaborare a piacimento.
    Cintura nera di solid edge
    SE_CP
    Quoto il buon Cacciatorino,
    anche perchè se è una cosa del genere sto mettendo a punto un interfacciamento che mi avevano gia chiesto tra SE ed Excel tramite tabelle pivot.
    Magari se alleghi uno schizzo fatto a manazza (letto con un fervido accento romagnolo) ci capiamo meglio.
    Come l'allegato?
    2874
    Veneto (PD)
    Come l'allegato?
    esatto SE_CP è proprio questo che voglio io... in pratica a livelli
    E' possibile in SE esportare ciò?
    grazie ciao
    2874
    Veneto (PD)
    esatto...ma per fare il report dettagliato a livelli cosa devo settare in SE
    sul mio assembly?
    grazie ciao
    9341
    sul mio assembly?
    grazie ciao
    In ambiente Assembly, con l'assieme che ti interessa aperto:
    strumenti-->rapporto-->elenco componenti dettagliato-->formato (te lo aggiusti come ti pare)-->salva rtf/txt o stampa
    2874
    Veneto (PD)
    ok potrebbe anche andarmi bene, eventualmente esportando poi i file in txt
    e poi reinportarli in xls con una macro si può ordinarli ad albero come l'esempio
    di SE_CP, l'unica porcata che questo tipo di riport non fa o non ho trovato come
    farlo è di indicare anche le caratteristiche del papà dell'assieme ossia il
    livello 0 (zero)
    Se c'è il modo gentilmente indicatemelo, oppure se non c'è aprirò una chiamata in assistenza x UGS/Siemens
    2768
    livello 0 (zero)
    Curiosità mia, a cosa ti serve fare tutto questo albero così complesso ?
    1. Msg d'errore su esportazione dati
      Di davide.f nel forum Inventor
    2. Interfaccia dati v9
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. tabella dati
      Di Linda nel forum Solidworks
    4. Esportare dati in .xls
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. Migrazione dati
      Di Leso nel forum Solid Edge
