Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Junior L'avatar di _Max_
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    Predefinito alternative allo sweep?
    ciao...
    ho un problema particolare riguardo all'interoperabilità tra ProE 3 e ansys 11..
    ovvero devo trovare un modo alternativo per modellare la mia parte poichè in ansys non mi riconosce una parte dello sweep nella meshatura..
    questo il pezzo:
    http://img397.imageshack.us/img397/1...z005tk7.th.jpg http://img59.imageshack.us/img59/257...z006kc2.th.jpg
    ora il problema sta nello sweep sulla superficie laterale..che ansys nn riconosce e lo tappa di conseguenza.. dandomi questo errore
    ***WARNING***
    Unable to create 1 Area(s) due to trimming problems
    come vedete in questo ss : http://img518.imageshack.us/img518/4...ewiz008ja0.jpg
    le superfici interne vengono correttamente riconosciute..ma quelle esterne no.. ora credo che la soluzione piu semplice sia modificare il modello di proE cambiando feature per il taglio delle nervature..
    idee?
    avete mai avuto un problema simile?
    PS: dimenticavo..esportavo il file in igs da proe... usando solo superfici
    Max
    1. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    2. Turbocompressore: pressione allo scarico
      Di Albertinick nel forum Automotive
      Risposte: 31
    3. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    4. Presagis partecipa allo sviluppo di simulatori Boeing per elicotteri
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. Soluzioni alternative.
      Di Bruce nel forum Progettazione meccanica - forum generale
