Discussione: Arten per Autocad LT
    15
    Impiegato/disegnatore
    AutoCAD, ArTeN
    Predefinito Arten per Autocad LT
    Io lo utilizzo, chi lo conosce?
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Non lo conosco, ma "qualche" anno fa avendo necessità di passare ad un 3 D, ho valutato:
    - acquistare ARTEN ( o pogrammi similari)
    - passare ad Autocad Full
    - passare ad un CAD 3D
    alla fine ho optato per l'ultima soluzione.
    Voglio dire, che seppur Arten, come altri, sono ben integrati con autocad, necessita comunque di una serie di moduli aggiuntivi, per eguagliare un CAD 3D.
    Tanto vale optare per un prodotto autodesk, tipo Autocad Full, oppure a Autocad Architecture, e perchè no a Revit?
    Non credo sia un problema di costo, perche LT + ARTEN con tutti i moduli, non sia molto distante dal costo di un 3D
    15
    AutoCAD, ArTeN
    Ma sai è vero che Arten è composto da vari moduli però a dirti la verità Arten A4d con Arten Render ed AutoCAD LT , seppur aumentato di prezzo, ho speso poco più di 2500 € ed è completo come soluzione CAD.
    Mi ero informato prima per un AutoCAD Architecture o Revit e mi sono arrivate offerte per 4500 €, non mi sembra che la differenza sia poca.
    E riesco a lavorare bene ugualmente :)
    1
    architetto
    Puglia
    Arten
    Predefinito Arten Energia
    Ho visto una dimostrazione di Arten Energia... mi ha impressionato :D, devo dire che stanno veramente creando una piattaforma di CAD architettonico sempre piu completa. Inoltre ho visto che si può interfacciare anche con eXcellent di STR.
    Secondo voi si può parlare di un BIM in questo caso?
    3368
    Vari
    Il BIM Building Information Modelling (BIM), inizialmente, era individuato in modo che l’esecuzione di una modifica vieniva automaticamente coordinata in tutto il progetto, così che progettazione e documentazione restino omogenee e complete.
    In parole semplici, una modifica attuata in un qualsiasi punto del progetto, venia aggiornata in tutto il progetto.
    Se i moduli ARTEN ti permettono questo, allora si parla di BIM, diversamente, i vari programmi di interfaccia (come STR) che necessitano un aggiornamento dei dati ad ogni modifica, in tale caso non si può parlare di BIM
    1. Risposte: 8
    2. Risposte: 1
    3. Arten
      Di jackk74 nel forum AutoCAD
    4. Arten
      Di jackk74 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Arten
      Di jackk74 nel forum Altri CAD per l'architettura
