    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Predefinito pattern polare di un cut
    ciao ragazzi forse mi perdo in un bicchier d'acqua ma non mi riesce sta cosa:
    faccio un cut di estrusione con forma di una spezzata e poi, senza dover fare mille copie (rotate..ecc) vorrei fare un pattern polare. Ovvero la stessa cosa che tranquillamente si fa cin un foro che sia stato vincolato a cordinate polari. Ho provato a disegnare un asse e a quotarne il relativo angolo, ma poi di fatto non mi fa il pattern. Avevo risolto sto problema quando mi capitò di disegnare ruote dentate ma non riesco a ricordarmi.
    Ozzy
    Se usi la versione 2000i2, allora il procedimento è un pò complesso,rispetto all'avvento wildfire.
    Nelle versioni pre wildfire non esisteva il pattern radiale, quindi per quelle funzioni di estrusione che poi dovevi serializzare in polare, dovevi legarti a un piano.
    Il procedimento era il seguente:
    Crei un piano con riferimento angolare e il suo eventuale asse se ti serve.
    Disegni la tua feature legata a quel piano come riferimento di rotazione.
    Successivamente, serializzi il piano con un pattern dimensionale, poi serializzi con il pattern di riferimento la feature.
    Saluti Ozzy
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Accidenti!..è vero! io disegnavo l'asse quando invece col piano tutto torna!
    Grazie 1000 ... ;)
    1. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. nascondere i pattern
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. quotatura pattern
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pattern complessivo
      Di F4B1O nel forum Solidworks
