Risultati da 1 a 10 di 12
    9388
    Predefinito Strano crash di bombardiere B2
    Di nuovo:
    Preside' mi spieghi come puo' succedere una cosa del genere?
    http://www.techamok.com/?pid=4639
    Verso la fine del filmato si vede un bombradiere B-2 schiantarsi al suolo in fase di decollo
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    2099
    Non sono un esperto, ma sembra una "stallata" in decollo. Ha tirato su il muso troppo in fretta ed e' andato in stallo perdendo quota e stabilita'. Ricordiamo anche che questo tipo di ala senza computer non e' in grado di volare e se c'e' anche il piu' piccolo malfunzionamento del fly-by-wire o una situazione troppo critica, il sistema perde il controllo e non c'e' santi. Si viene giu' a pera.
    Saluti, Stefano.
    Utente Junior L'avatar di _Max_
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    mmm..a me hanno detto che era per colpa del cattivo funzionamento del Computer di bordo..
    ma nn sono un esperto.. anche perchè non credo che quelli che lo pilotano siano novellini che anticipano il decollo.. ma mai dire mai :D
    3743
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non sono un esperto, ma sembra una "stallata" in decollo. Ha tirato su il muso troppo in fretta ed e' andato in stallo ....
    Quoto. E' andato in stallo perchè ha tirato su troppo. Subito dopo lo stacco si nta anche per un istante una scia di condensazione sul dorso dell'ala-fusoliera, che succede proprio ad alti angoli di incidenza.
    Un errore da veri "patacca" e comunque gli è andata di cu#o che avevano St. Martin a riportarli giù :)
    983
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Pare proprio che abbiano tirato su troppo presto... ma non per colpa loro (perlomeno diretta):
    Crews and maintainers never formally recorded information on a vulnerability involving the B-2’s air pressure sensors and the simple workaround crews came up with to mitigate it, a crucial omission that set the stage for a Feb. 23 B-2 crash in Guam.
    Praticamente non hanno studiato le lezioni...
    Qui Forgotten Lesson Caused B-2 Crash e sopratutto QUI
    Distorted data introduced by a B-2 Spirit's air data system skewed information entering the bomber's flight control computers ultimately causing the crash of the aircraft on takeoff at Andersen Air Force Base, Guam, Feb. 23, according to an Air Combat Command accident investigation report released today.
    Moisture in the aircraft's Port Transducer Units during air data calibration distorted the information in the bomber's air data system, causing the flight control computers to calculate an inaccurate airspeed and a negative angle of attack upon takeoff. According to the report, this caused an, "uncommanded 30 degree nose-high pitch-up on takeoff, causing the aircraft to stall and its subsequent crash."
    Moisture in the PTUs, inaccurate airspeed, a negative AOA calculation and low altitude/low airspeed are substantially contributing factors in this mishap. Another substantially contributing factor was the ineffective communication of critical information regarding a suggested technique of turning on pitot heat in order to remove moisture from the PTUs prior to performing an air data calibration.
    The pilot received minor injuries, and the co-pilot received a spinal compression fracture during ejection. He was treated at Tripler Army Medical Center, Hawaii, and released. The aircraft was assigned to the 509th Bomb Wing at Whiteman Air Force Base, Mo.
    The cost of the lost aircraft is about $1.4 billion.
    Ultima modifica di GiGa; 11-06-2008 alle 17: 48
    Stefano_ME30
    Praticamente condensa nel tubo di Pitot (strumento fondamentale per leggere velocita' e angolo di attacco).
    Il commodore 64 (senza secondo pitot di "conferma") capisce fischi per fiaschi e pensa che la velocita' sia piu' alta e che l'aereo stia picchiando.
    Soluzione, il PC decide di "stattonare" il B2 verso l'alto e lo fa stallare.
    Esisteva una nota che consigliava di azionare manualmente il riscaldamento del tubo di pitot (contro il ghiaccio) per far evaporare l'acqua, ma c'era chi lo sapeva e chi no.
    P.S.: stiamo al ridicolo, se e' cosi' e' meglio che vanno a farsi vedere da uno bravo, ma tanto!
    9388
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Un DC-9 della LAPA (Lineas aereas privadas argentinas) precipito' per questo motivo:
    Il riscaldamento del tubo di pitot era difettoso, l'allarme che diceva ai piloti che il sistema di riscaldamento non funzionava correttamente era guasto.
    Risultato: in alta quota la membrana comincia a perdere elasticita' per cui il velocimetro (pensate di essere ad alta quota di notte senza punti di riferimento) inizia a indicare velocita' via via decrescenti, fino ad indicare velocita' vicine allo stallo.
    I piloti chiamano la torre di controllo di Buenos Aires per avere il permesso di fare una picchiata per prendere velocita', ma le comunicazioni sono difettose e non la ottengono (scendendo di quota forse il tubo si sarebbe sghiacciato). A quel punto non sapendo cosa altro fare aprono gli ipersostentatori (si chiamano cosi' gli alettoni sul bordo d'attacco dell'ala?), solo che non stanno andando a 400 nodi come pensavano ma a 8-900, datosi che gia' da un pezzo erano con i motori a manetta. Il risultato e' che questi alettoni si strappano via e l'aereo cade in vite. Ovviamente tutti morti.
    Esiste un film che racconta questa storia, per chi capisce lo spagnolo:
    Fuerza Aerea Sociedad Anonima
    Del pilota Enrique Pineyro riconvertitosi regista dopo essere stato licenziato perche' rompeva troppo i co***ni sulle questioni della manutenzione.
    Sempre per chi vuole sapere perche' cadono gli aerei:
    Whisky Romeo Zulu dello stesso regista
    3743
    Modena
    Siamo quasi al punto che decolli con un aggeggio da 1,4 miliardi di dollari e hai le stesse probabilità di trovarti in aria di quelle che avevano i fratelli Wright.
    Dai pure con sti computer e sti fly-by-wire.....
    A me vien da farmela sotto ad ogni decollo se penso al fly-by-wire :(
    W i rimandi con cavi e carrucole ! :)
    3690
    Piemonte (CN)
    Uhmm..
    probabile che le cose siano andate grosso modo così, ma il resoconto pare molto "giornalistico".
    E' decisamente improponibile che un DC9 viaggi ad 800-900 nodi.. è ben oltre la velocità del suono; Mach 1 vale circa 1200 km/h scarsi. Un Nodo sono 1.852 km/h; fatti 2 conti quel velivolo filava ad oltre 1600 km/h! non penso proprio..
    Evidentemente nella traduzione ci si è persi l'unità di misura, magari non erano nodi ma km orari.
    Non penso ad un errore del regista se davvero come dici è un ex pilota.
    3690
    Piemonte (CN)
    In fin dei conti sì, è così.:)
    Forse con la differenza che oggi se ne è consapevoli.
    1. uno strano caso di Reverse engineering
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Messaggio strano
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    3. crash di wildfire3
      Di mizio2004 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Sviluppo di un piatto strano
      Di mir nel forum Inventor
    5. Strano problema mesh
      Di Greg_! nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
