    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    Predefinito pdm: gestione quantità componenti su singola tavola
    buona sera a tutti voi,
    volevo solamente chiedervi se, con model manager, o semplicemente con un pdm, posso tranquillamente rappresentare su una singola tavola più componenti.
    questo perchè solitamente rappresento su una tavola 3\4 pezzi che hanno un legame di funzionamento tra loro (es. perno\cuscinetto\seeger).
    il pdm lavora bene nella gestione dei modelli stessi, delle tavole, delle revisioni, oppure sarebbe meglio far gestire queste cose con un legame: 1 pezzo\1 tavola?
    ora lavoro con la 15.5 ma senza nessun pdm, perciò posso fare un pò come voglio (o meglio, faccio come facevo con il vecchio 2d).
    notizia di cronaca: svedesi battono greche 2-0 risultato finale
    aspetto vostre notizie. grazie
    Utente Junior L'avatar di mppm
    10
    Cubista (Pittore di cubi)
    Cocreate OSM
    Citazione Originariamente Scritto da compasso Visualizza Messaggio
    E' opportuno creare un oggetto padre (un gruppo, eventualmente da gestire come "fittizio" tramite il pdm cosicché non entri nelle distinte) e da esso creare una tavola in cui rappresentare i componenti "figli" che ti interessano.
    Tutto ciò comporta un appesantimento generale della struttura del modello (ottieni vari nodi di struttura).
    Una via "mista", se vuoi avere un solo "padre", è quella di creare una tavola specifica per rappresentare i 3/4 componenti che ti interessano, ed usare la gestione parti di Annotation per eliminare dalla visualizzazione i componenti rimanenti: in tal modo ti ritroveresti con varie tavole dello stesso, unico assieme.
    Scegli tu la via più comoda.
    mppm
    1. Proe wf4 esportazione sezione singola
      Di francescodue nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. MAPPATURA PERCORSO COMPONENTI E GESTIONE REVISIONI
      Di el_tazar nel forum Solidworks
    3. Le quantità nel cartiglio
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. Albero dei componenti inseriti in tavola
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Gestione Modifiche Modello in Messa in Tavola
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
