Risultati da 21 a 30 di 43
Discussione: Top solid
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di PopeYe
    54
    tecnico truciolaio
    Emilia
    cad-cam-cnc
    Citazione Originariamente Scritto da allumi Visualizza Messaggio
    Ciao, sai come si creano macro di fresatura? In particolare modo sono interessato agli attacchi in rampa.
    Cosa intendi per 'macro' ... quelle cnc oppure quelle in topsolid (metodi)?
  2. #22
    16
    Programmatore su modelli 3D per macchine utensili 3-4-5 assi
    Topsolid
    Citazione Originariamente Scritto da PopeYe Visualizza Messaggio
    Ciao, io intendo quelli denominati "processi" in ambiente cam di topsolid, in altre parole, creare richiami di operazioni che si usano spesso , senza dover risettare parametri specifici, alcuni processi sono già a corredo del software, ma dovrebbe esserci la possibilità di crearne dei propri o perlomeno personalizzarli, in ogni caso non mi riferivo a quelli cnc (cicli fissi foratura, cicli fissi maschiatura, e così via) .
    Provo a fare un esempio: se intendo fare una contornatura attivo le opzioni di contornatura nelle quali devo selezionare tipo di discesa, sorvametallo laterale, numero di passate, etc.., ora una volta attivata la contornatura, richiamare un processo gia creato ed eventualmente variare solamente la profondità, l'incremento assiale, cioè limitare al massimo gli interventi... ,come macro volevo significare una cosa del genere.
    Comunque grazie della risposta , ciao
  3. #23
    54
    tecnico truciolaio
    Emilia
    cad-cam-cnc
    Immaginavo...
    Creare i processi non è difficile, di solito se ne copia uno di quelli già esistenti e poi si modificano (quelli originali non si possono modificare) bisogna solo capire un poco la sintassi ... (grosso modo è un linguaggio di programmazione parametrico semplificato).
    Se usati bene è uno degli strumenti + potenti (e divertenti) del cam, però non capisco il fatto delle entrate in rampa in quanto nelle lavorazioni normali già esistono, se ti serve nel processo devi solo richiamare il parametro relativo.
  4. #24
    1
    Emillia Romagna
    TopSolid-Inventor-Autocad
    Salve a tutti , anche io uso topsolid design , avrei una domanda riguardo gli assemblaggi:
    Non sono ancora riuscito a capire bene come sostiuire un componente in un assemblaggio (eliminare un componente e sostituirlo con un altro "file"ovviamente intercambiabile).
    Adesso lo faccio in modo "artigianale"(non vi sto' a dire come),ma non credo che topsolid sia privo di questa funzione.
    Se qualcuno puo' aiutarmi.
    Thank's
  5. #25
    11
    Disegnatore cad
    top solid
    Ciao, se ho capito bene la domanda il procedimento è questo:
    Apri il file dell'assemblaggio, dal menu file comando ridirigi. Ti compare un menu' a tendina in cui devi selezionare il componente che vuoi sostituire, una volta selezionato con il comando esplora selezioni il nuovo componente.
    Spero di esserti stato utile
    CB
  6. #26
    48
    Progettista e Disegnatore meccanico
    Campania- Frignano (Ce)
    Solidwork, Catia V5, Inventor
    Predefinito Scusate ( Top Solid) Un consiglio
    Attualmente uso Solidwork, vorrei inparare ad usare qualche altro Cad 3D parametrico, mi conviene impegnarmi su TopSolid, vedo che le aziende ricercano poco esperti di TopSolid.
    La versione di Solidwork che io uso è costata circa 8000 Ducati Europei.
    E il Prezzo di TopSolid?
    Grazie a tutti.
  7. #27
    24
    Commerciante
    estero
    TopSolid
    Citazione Originariamente Scritto da Freedesign Visualizza Messaggio
    Thank's
    Prima della versione 6.10 (2009) l'interscambio lo si faceva solo con elementi di libreria, salvati cioè negli archivi standard; adesso, invece, questo vale per qualsiasi elemento, basta usare la "chiave inglese" -> cliccare su un elemento -> nelle opzioni che vengono proposte scegliere "interscambio".
  8. #28
    24
    Commerciante
    estero
    TopSolid
    Icon7
    Citazione Originariamente Scritto da Marcos555 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    Solo la parte CAD avanzata siamo intorno ai 7000 (sconto a parte)....meglio no?!!!
  9. #29
    Utente Junior L'avatar di studioranzato
    19
    libero professionista,progettazione meccanica
    Predefinito info x sviluppo lamiera in Top Solid
    Io lavoro con SE e alcuni limiti negli sviluppi lamiera ci sono (a volte raggirati) , ho sviluppato per un cliente un accoppiamento saldato lungo l'asse di un tubo ovale e un tronco di cono" imbuto" tagliato a 30°, entrambi ottenuti da lamiera...
    Ho visto il pezzo assemblato ( saldato a TIG ) ed è ok...anche se hanno dovuto fare dell'aggiustaggio per correggere la zona di accoppiamento ( è un prototipo, cono calandrato a mano con piegatura a passo).
    Mi è stato riferito che Top Solid è molto preciso anche per sviluppi complessi...chi lo usa da tempo può confermare?..
    P.S. spero si capisca...purtroppo per motivi di riservatezza non posso pubblicare immagini.
    Ciao e grazie
  10. #30
    24
    Commerciante
    estero
    TopSolid
    Allora, fino a quando si parla di Cad-Cam, TopSolid per me merita anche un 9 ma....ma...in tempi non sospetti... :) ....ho visto cose...che voi umani nn potete nemmeno lontanamente immaginare....per il disegno di lamiere? TopSolid voto 8.....per il calcolo sviluppo? TopSolid voto 4, decisamente insufficiente.
    Ovvio che, resta tutto come sempre relativo alla complessità del modello, ovvero, un cubotto lo sanno aprire anche i monaci del tibet bendati e con solo due bacchette cinesi...ma, se parliamo di forme complesse il mio suggerimento è quello di guardare qualche software dedicato...dedicato alla lamiera!
    ....per dei riferimenti chiedi pure ;)
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
