Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 43
Discussione: Top solid
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    Citazione Originariamente Scritto da mastersteel© Visualizza Messaggio
    Mi vergogno a dirlo.....pensa ke nell'azienda in cui lavoro usiamo ancora la versione del 2001
    Fai bene a vergognarti sai!!! :D:D
    Sto scherzando dai
    Comunque a parte gli scherzi non so come funzionava la versione del 2001 perchè ho iniziato ad usarlo dalla versione del 2003
    Da allora a oggi è notevolmente migliorato anche se devo dar ragione a "Vittorio" quando dice che è problematico se si deve modificare la parte.
    Finchè le modifiche non modificano le linee di chiusura non c'è problema, altrimenti si fa prima a riaprire lo stampo.
    Comunque ora rispetto alle versioni più vecchie permette di aprire lo stampo anche con parti non perfettamente chiuse o con geomatria non valida.
    Nel mio caso che spesso mi trovo ad aprire stampi di sedie o di oggetti complicati è un bel vantaggio, infatti non sempre si riescono a chiudere con le tolleranze necessarie (normalmente noi li chiudiamo con 0.01 di tolleranza).
    Firma in costruzione.....
    7
    tornitore :(
    emilia romagna
    topsolid
    ciao a tutti , cerco di usare topsolid visto che nella mia azienda l'hanno acquistato ; il nostro programmatore non riesce ad impararlo .
    Secondo me ( sono un patito di catia) è un modellatore a tratti fantastico , altre volte molto meno.... è un azione selezione e non accetta l'inverso , non ha l'undo e non accetta errori di sorta nella procedura di creazione delle forme .
    Come cam non sono esperto ma....con mastercam faccio percorsi utensili in pochi minuti ....questo ha dei bei cicli ma settare il pezzo....ah....parlo di tornitura :)
    ciao a tutti....
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da sturm und drang Visualizza Messaggio
    ciao a tutti....
    sono d'accordo con te.Top solid l'ho usato dalla versione 2003 alla versione 2005.
    Il mio utilizzo era orientato sulla realizzazione stampi e pur usando il modulo specifico "Top Mold" non sono mai riuscito a completare un lavoro nello stesso ambiente.
    Nel senso che dovevo migrare il lavoro fatto su Rhinoceros per poi passare ad autocad per le messe in tavola. Apparentemente è un buon prodotto ma troppo rigido e poco flessibile. Poi, non essendoci la funzione "undo", diventa difficile modellare.
    Sono passato a CATIA e ho risolto tutti i miei problemi
    7
    tornitore :(
    emilia romagna
    topsolid
    ciao Vittorio.... secondo il mio inutile parere Catia rappresenta l'high end dei modellatori che ho fin quì provato ad usare però.....la funzione fora faccia di topsolid è veramente potente.....e la qualità visiva del modello è fantastica.
    Purtroppo non mi funzionano i post-pro in catia ( beh anche in topsolid ) al punto che in casa uso delcam che genera dei programmi assurdi .....si passa più tempo a correggerli che a eseguire due macro a bordo macchina...purtroppo mi sa che tutti questi , o per meglio dire molti di loro , pacchetti software promettono molto ma mantengono poco .
    cmq grazie per la risposta ....... ah...che tipo di stampi fai ?
    161
    stampi pressofuzione in alluminio. settore auto e varie
    anche tu sei nel mondo stampi?
    7
    tornitore :(
    emilia romagna
    topsolid
    No , uso solo torni , sono un semplice....piazzista con i molti limiti dell'inesperienza di uno che si è dovuto "riciclare" :) passando dalla barra in avp alla finitura dei temprati o all'alberame col materiale più tenero che è il 38 nicr....un delirio .
    Siccome non credo molto nella netta separazione tra programmazione e piazzamento , specie sui torni , mi studio i sistemi 3d sperando di sviluppare in modo autonomo il "know-how" .....è un gran casino :)
    Ciao....alla prossima
  7. #17
    16
    Programmatore su modelli 3D per macchine utensili 3-4-5 assi
    Topsolid
    Predefinito Topsolid macro
    Lo uso da anni! Se qualcuno ha qualke domanda...:)
    Ciao, sai come si creano macro di fresatura? In particolare modo sono interessato agli attacchi in rampa.
  8. #18
    Utente Junior L'avatar di mastersteel©
    29
    Emila Romagna
    Solid Edge, Sicad-Top Solid, Autocad
    Ineffetti dovevo specificare meglio....:(
    Lo uso da anni ma solo x quanto riguarda il disegno d lamiere....
    X le macro nn t so aiutare mi dispiace
  9. #19
    16
    Topsolid
    Predefinito Topsolid lamiere
    Ti ringrazio per la risposta, ma a proposito di lamiere usi un modulo nesting nel caso in cui devi ricavare più parti da un unico foglio oppure lavori una lamiera singola per volta e comunque in entrambi i casi il taglio lo esegui con asportazione di truciolo o in qualche altro modo?
    Grazie di nuovo
  10. #20
    29
    Emila Romagna
    No i particolari li sviluppo uno ad uno con SICAD e i miei colleghi creano i nesting di taglio con un altro programma molto simile ad Autocad.
    Xò come ti dicevo, a breve unificheremo il tutto......
    La lavorazione di taglio viene effettuata col taglio laser!
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
