Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: filettature featurecam
    23
    disoccupato
    italia
    rhino solid edge autocad
    Predefinito filettature featurecam
    ho disegnato un pezzo particolare in RHINO che presenta una filettattura....passato alla fase di realizzazione nn riesco a generare la stessa filettatura con featurecam....consigli utili?tutorial da proporre? grazie
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Scusa, ma non ho ben capito cosa intendi fare.
    Nel senso, hai modellato un pezzo che ha una filettatura "vera" e non "cosmetica", cioè un modello che ha una parte elicoidale e vorresti che FC la riconosca come filettatura ?
    Se è così, la risposta è molto semplice: scordatelo :(
    In FC tornio l'unico modo di filettare un pezzo è di usare la funzione, appunto, di filettatura. Questo indipendentemente dalla forma del modello 3d.
    Idem, più o meno, se si parla di FC fresa. Nel senso che un modello 3d contenente una profilo elicoidale, anche se ha l'esatto profilo di un filetto unificato, non può essere lavorato direttamente se non attraverso la fresatura di superfici.
    In questi casi, l'unica è generarsi la filettatura attraverso le apposite funzioni e con gli utensili adatti allo scopo.
    Un quesito come il tuo è stato posto nel forum ufficiale e lo trovi qui http://forum.featurecam.com/viewtopic.php?t=310
    Buon lavoro.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    23
    disoccupato
    italia
    onestamente ti devo dire che sn partito cercando di realizzare una filettatura più funzionale che estetica....ed ora sono nei pasticci perche non la riesco a realizzare con featurecam....immagina un cilindro su cui si sono due profili elicoidaili che partono da due punti opposti della testa del cilindro e che sono congiunti da una gola....in fratica è un canale per il passaggio di un liquido di raffreddamento....cmq il fatto di scordarmi il riconoscimento con FC....l'avevo gia presente....altri consigli?
    1322
    Vale quanto detto nel mio post precedente.
    Cioè, sia che si tratti di tornitura che di fresatura, l'unico consiglio è di usare le funzioni specifiche di filettatura messe a disposizione dal FC, che sono completamente indipendenti dalla conformazione del modello 3d.
    In ogni caso, il modello attuale ti può sempre servire per confrontare il risultato della lavorazione.
    23
    disoccupato
    italia
    ok...quindi dall'idea di dover costruire partendo dal profilo che rappresenta la sezione della mia curva che si sviluppa lungo l'elica...ma la preview che da FC...cosa rappresenta...sai che nn sono davvero riuscito a capirlo...sai darmi qualche delucidazione?
    23
    disoccupato
    italia
    per maggior chiarezza intendo per preview quella linea blu marcata che il software traccia una volta indicata la curva ...lunghezza e passo......
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da alessio31fg Visualizza Messaggio
    Allora, cominciamo con il chiarire meglio lo "scenario"
    1) Tornio o fresatura ?
    2) Cosa intendi per "la preview che da FC" ? La schermata grafica con il modello solido, magari ombreggiato, oppure la simulazione della lavorazione ?
    3) La sezione della gola elicoidale sara' equivalente a quella del filetto che scegli di far eseguire al FC. Ogni altra sezione richiede un utensile o una fresa speciale.
    In ogni caso, forse sarebbe meglio postare un'immagine del pezzo.
    1322
    Ah quella ?
    E' esattamente l'ingombro della filettatura ed il percorso che seguira' l'utensile per tagliare il filetto. (per percorso non intendo quello del centro fresa o del punto zero dell'utensile da tornio, ma il percorso a contatto del pezzo)
    23
    disoccupato
    italia
    questa è l'immagine....l'idea principlae è quella della tornitura
    1322
    Where's the problem ?
    Nella tabella delle lavorazioni di tornitura scegli la filettatura, inserisci d. esterno, passo, lunghezza filetto e sua profondità, scegli l'utensile giusto ed i giusti parametri e in meno di 5 minuti hai il tuo filetto bello che fatto e completo di gola di scarico
    Tra l'altro senza neppure usare il modello 3d.
    1. Esempi FeatureCAM
      Di rogerpazz nel forum FeatureCAM
    2. EdgeCam o FeatureCam
      Di giotama nel forum CAM forum generale
    3. FeatureCAM su eeepc
      Di mik nel forum FeatureCAM
    4. curve featurecam
      Di ricco850 nel forum FeatureCAM
    5. filettature in featurecam
      Di alessio31fg nel forum Discussioni Off Topics
