Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 82
    210
    geometra
    autocad-revit-3D studio-photoshop
    Predefinito Problemi di utilizzo e visualizzazione con il comando orbita
    salve a tutti, sono nuovo...
    vorrei avere un parere per cercare di risolvere un problema che ho riscontrato nella creazione di un modello 3d in autocad..
    essendo alle prime armi utilizzo principalmente autocad per la creazione di solidi etc etc e poi la modellazione tramite 3d studio..
    soltanto ho incontrato il problema che utilizzando autocad, ruotando l'orbita per vedere il modello la rotazione avviene in maniera irregolare in stile wireframe (come preso da convulsioni :p) ed inoltre la visualizzazione nello stile concetttuale risulta sfalsata rispetto al modello..
    non so da cosa dipenda..il file è intorno a 1.5mb ho purgato e pulito il possibile..
    qualcuno sa se esiste una impostazione per ovviare a questo errore o se a qualcuno già è capitato?
    grazie di cuore a tutti...e a buon rendere :D
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    In che senso in maniera irregolare?
    Lo fa solo con quel file?
    210
    geometra
    se lo ruoto...va a scatti e non in maniera fluida..lo fa con altri file anche, non con tutti però..sembra con quelli di dimensioni sopra i 1.5mb
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Vedi se qui trovi qualcosa che può esserti utile:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=1528
    Potrebbe essere anche che l'hardware non ce la fa a supportare quelle elaborazioni.
    210
    geometra
    ho un intel quad core e un invidia 8880 gtx 768mb come scheda video,non credo sia problema di hardware però...
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Un problema di rallentamento potrebbe essere dovuta alla cronologia mantenuta dai solidi.
    Prova a impostare a 0 la variabile SOLIDHIST.
    Dalla guida in linea:
    Variabile SOLIDHIST
    Controlla l'impostazione di default della proprietà Cronologia per gli oggetti nuovi ed esistenti. Quando è impostata su 1, per i solidi composti viene mantenuta la cronologia degli oggetti originali presenti nel composto.
    0 - Imposta su Nessuno la proprietà Cronologia di tutti i solidi. Non viene mantenuta alcuna cronologia.
    1 - Imposta su Registra la proprietà Cronologia di tutti i solidi. Tutti i solidi mantengono una cronologia degli oggetti originali associati.
    Però fai attenzione, in questo modo perdi la cronologia dei solidi originari. Fai una copia del file.
    210
    geometra
    grazie devo provare..cosa si intende per cronologia dei solidi?
    210
    geometra
    niente da fare ho provato a impostare ISAVEPERCENT=0 ed a modificare SOLIDHIST
    ma il problema persiste...
    Utente Standard L'avatar di Joseph
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    Prova a spostare l'origine dell'UCS vicino al ( o all'interno del) disegno.
    210
    geometra
    intendi che tocchi con il solido?
    quindi lo metto con ucs per 3 punti volendo...
  • Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
    1. Settare il comando orbita automaticamente su orbita libera in AutoCAD 2010
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Comando Orbita
      Di MauroM nel forum Inventor
    3. Utilizzo del comando Raccorda
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
