Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Foro per vite mordente
    6
    ing.
    Norvegia
    Ansys, AutoCad, ProE, SolidWorks
    ottimo Sampom...vada x il tuo suggerimento di usare viti più piccole...il disegno iniziale richiedeva 4 M12 classe 8.8 sulla una flangia di una valvola con diametro esterno 300mm .... lo modifico con 6 M10 8.8 e asporto un po' più di materiale
    ...gråziæ millee!
    ste
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da ste.mar Visualizza Messaggio
    ...gråziæ millee!
    ste
    Prego figurati.. era solo un'idea da verificare.
    Oltretutto solo 4 punti di fissaggio su una flangiatura idraulica (o similari elementi a tenuta) da 300 mm sono decisamente pochi. Non tanto per la resistenza meccanica, quanto proprio per garantire la tenuta ed evitare deformazioni delle superfici a contatto. Meglio distribuire maggiormente il carico totale con "singoli sforzi" più contenuti.
    Se ci avessi detto subito dell'applicazione a flangia avresti avuto la risposta esaustiva immediatamente.
    Comunque bene così, l'importante è capirsi :D
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    ...gråziæ millee!
    ste
    Scusa vedo che si parla di flange, valvole e idraulica, mi risulta che le flange sono standard quindi se tu hai sul disegno una flangia D.300 con 4 fori M12 la valvola porta la stessa foratura come fai a montare 6 viti M10, rifai i fori anche sulle valvole?
    La mia e solo quriosità niente di più.
    A.Belloni
    6
    ing.
    Norvegia
    diciamo che nn sono stato chiarissimo...lo so che ci metto tanto a chiarire un concetto
    è che nn è una flangia standard...diciamo che è un pezzo flangiato e è più un bocchettone che una valvola....il problema era sorto appunto x' quelli della fonderia avevano usato unop stampo un po troppo piccolo rispetto a quello dei disegni....il pezzo era progettato un po al limite e non c'era più spazio...grazie all'illuminazione di sampom abbiamo messo qualche foro in più...sampom se ti becco in giro ti offro un'aperitivo....qui posso solo ringraziarti:)
    ste
    3690
    Piemonte (CN)
    ste
    Oh grazie..
    allora appena salgo su in Norvegia mi faccio trovare nel bar in piazzetta prima di cena :D
    Saluti Marco
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    nn ho tanto spazio...uso M12...dovrei scendere a 14 mm ( centroforo-bordo)...il che significa 1,16 volte il diametro del bullone....rischissimo!!
    ...un modello FEM ci starebbe senza dubbio bene...il problema è che simulare il filetto...con contact elements...simulazione non lineare...diventa una roba onerosissima...mi chiedevo se c'era una formuletta che arrivava prima di qualsiasi fem
    ...x ora mi ho corretto i disegni usando 15 mm come distanza...un po rischio ma il carico dovrebbe essere costante nel bullone.
    ste
    il carico non è costante nei filetti!
    il mio consiglio pratico è questo:
    io di solito preferisco avere 1,5 volte il Dnom, ma si puo dimostrare che in una vite sono i primi 4 filetti a reggere tutto il carico, x cui vedi un po che distanza assiale hanno 6-7 filetti.
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. vite a ricircolo
      Di bellodemamma1 nel forum Inventor
    4. Filetto su vite
      Di Paolo235 nel forum Solidworks
    5. dimensionamento giunzione con vite mordente
      Di Ruokk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
