Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Foro per vite mordente
    6
    ing.
    Norvegia
    Ansys, AutoCad, ProE, SolidWorks
    Predefinito Foro per vite mordente
    Ciao a tutti sono nuovo di questo sito ma vedo gente ben preparata.
    Non mi pare l'argomento si a stato trattato nei post precedenti e vorrei sapere se qualcuno ha un riferimento per la distanza minima del centroforo (per una vite mordente) dal bordo.
    Indicativamente uso che la distanza tra centroforo e bordo sia 1,3 volte il diametro nominale della vite...vorrei sapere se posso scendere
    ....in questo caso potrei salvare 100 pezzi su 200 che sono stati prodotti male!
    Ste
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Hai provato a vedere le tabelle dello spazio minimo di manovra delle chiavi del Baldassini? Io solitamente uso quelle.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    6
    ing.
    Norvegia
    Ciao Reb, grazie della risp
    Si ho dato un'occhiata grazie. Il fatto è che quelle tabelle fanno riferimento alla distanza rispetto ad uno spigolo interno...x cui, come dici te il dimensionamentoviene fatto in base all'ingombro della chiave.
    Mi chiedevo la distanza tra foro filettato e bordo esterno di un componente...il dimensionamento dev'essere fatto in base alla tenuta del filetto. Ora un dado 8.8 ha snervamento a 640MPa x cui un dado M12 ha spessore di 3.5 mm (chiave 19) ma ho un AISI 316 con snervamento a 210MPa... e nn saprei che spessore minimo di materiale serve x garantire la filettatura.....spero di essere stato chiaro (lo so che con le parole è un po un casino spiegarsi...una matita e uno schizzo sarebbero state + chiare!;)
    ste
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Guarda, io come regola senza calcolare nulla mi tengo a un diametro dal bordo.
    ad esempio, se devo fare un foro M12 mi tengo ad almeno 12 mm dal bordo.
    è una regoletta "in sicurezza". Ovvio che se tale regola non è applicabile o devo "rubare millimetri", un minimo di calcolo magari anche FEM diventa necessario
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1674
    piemonte/lombardia
    a spanne (ed esperienza) ora dici che staia circa 10.5mm dal bordo con un m8....
    quindi circa 6.5 dal bordo al fondo filetto...
    a quanto vorresti andare?
    6
    ing.
    Norvegia
    nn ho tanto spazio...uso M12...dovrei scendere a 14 mm ( centroforo-bordo)...il che significa 1,16 volte il diametro del bullone....rischissimo!!
    ...un modello FEM ci starebbe senza dubbio bene...il problema è che simulare il filetto...con contact elements...simulazione non lineare...diventa una roba onerosissima...mi chiedevo se c'era una formuletta che arrivava prima di qualsiasi fem
    ...x ora mi ho corretto i disegni usando 15 mm come distanza...un po rischio ma il carico dovrebbe essere costante nel bullone.
    ste
    1674
    piemonte/lombardia
    ora non so su che spigolo stai lavorando tu, ma una rondella 6592 per m12 è 24mm di diametro.
    tu la fai stare a 2 mm dal bordo (12mm raggio rondella + 2mm=14)
    il materiale è aisi316...
    ma che problemi ti fai?
    poi se puoi postare un immagine magari un dettaglio del bordo dove metti la vite , giusto per capire meglio...
    v
    6
    ing.
    Norvegia
    thx VigZ....le considerazioni sulla rondella sono valide e sono d'accordo su ciò che hai detto a livello dimensionale...l'unica cosa è che se non sbaglio la rondella non porta carico come il filetto. Quello che non vorrei è che si creassero locali concentrazioni di tensione e snervamento (più sul bordo esterno...presumo che snervamento sulla filettatura sia da assumere a priori).
    qualche collega ingegnere diceva di usare la formula che citavo prima..+ x' è quella che hanno sempre usato e nn hanno mai avuto problemi che x altro (:o)
    ste
    5050
    Dai, posta un'immagine che ci capiamo meglio....
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da ste.mar Visualizza Messaggio
    ste
    Anche secondo me ti stai facendo troppi problemi (poi chiaro, bisognerebbe vedere la realizzazione che devi fare ed eventuali specifiche da rispettare).
    Non capisco quel "rischissimo", per cosa? Con M12 e 14 di distanza hai ancora 8mm di "ciccia buona", altro che più che sufficienti (poi ripeto, bisogna vedere il contesto). Hai fatto tu l'esempio del dado, volendo puoi tenere quel dato come riferimento.
    Anche io non faccio sporgere l'eventuale rondella dal bordo (che sarebbe pure bruttissimo), e se voglio stringermi ancora uso T.C.E.I. senza rondella.
    Poi non ho capito se in INOX hai la vite, il materiale "da mordere" o entrambi, ma il discorso non cambierebbe, tanto se tiri oltre i 210 MPa snervi sia ad un mm che ad un km di distanza :D.
    Piuttosto vedrei di valutare bene il tipo di vite da adottare; nel senso che è inutile mettere un M12 se per problemi di materiale non puoi serrarla alla corretta coppia. Se vuoi essere preciso (come sembra) fatti i calcoli corretti con tutte le forze in gioco per il tipo di lavoro che hai, magari salta fuori che ti bastano viti più piccole (piuttosto che di classe inferiore) potendo così anche ridurti quel tuo spazio.
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. vite a ricircolo
      Di bellodemamma1 nel forum Inventor
    4. Filetto su vite
      Di Paolo235 nel forum Solidworks
    5. dimensionamento giunzione con vite mordente
      Di Ruokk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
