    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Sfera soggetta a pressione ESTERNA
    Ho un recipiente in pressione a forma sferica dove la pressione è pero' esterna.
    Questo fatto della pressione esterna complica molto il dimensionamento dello spessore della sfera, in quanto l'ASME dice di verificare il recipiente per collasso, praticamente un'implosione da buckling. Questo mi complica molto le cose in quanto sono diverse pagine piene di formule complicate e misteriose.
    Ora che ho spiegato il problema la domanda:
    Voi non avete mai visto una formula, anche approssimata, per calcolare lo spessore di una sfera di diametro esterno OD e soggetta a pressione esterna P????????
    Chi è fresco di studi magari si ricorda qualche cosa in qualche libro?
    Grazie Mille;)
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Dipende... se consideri l'instabilità elastica, allora non so aiutarti... ma se invece ti limiti a voler fare una verifica a resistenza "normale"... allora penso che tu lo sappia già da solo... :D
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    io ho fatto una verifica di un serbatoio a depressione. Ho usato le norme contenute nella PED (anche se la ped si applica a recipienti in pressione, non in depressione) e in particolare la EN13445 (parte 3). Ho visto che gli enti preposti alle verifiche accettano la suddetta norma. Inoltre un FEM potrebbe aiutarti.
    306
    Grazie Gerod,
    ho visto il codice, e sono molto contento perchè e' mooolto piu' semplice dell'ASME, anche se resta nello stesso modo misterioso.
    Se ci riesco oggi butto giu' il report.
    1. filettatura esterna
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 25
    2. Filettatura-Esterna
      Di Alexander nel forum Solidworks
    3. Dimensionamento contenitore sferico sottoposto a pressione esterna
      Di matri nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 6
    5. La targa professionale è soggetta ad imposta
      Di gfrank nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
