Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Guide
    SE_CP
    Infatti proprio come negli esempi riportati dal buon Cacciatorino non mi preoccuperei di relazionarmi rispetto alle sfere am piuttosto giocherei sugli accoppiamenti fra piani mediani e parallelismi tra facce (binario e carrello con offset magari)... dico bene o ho ragione?:D
    SE_CP
    Minxxia, se fossi unA progettistA mi si sgretolerebbe il periscopio... :D:D:D
    Quante cose si acquistano con l'esperienza
    9339
    Faccio un esempio da geometra quale sono: ho un montacarichi da due tons... le ruote poggeranno per forza di cose su dei binari quindi la tangenza è la relazione portante tra ruota e binario.
    Nella maggior parte dei casi si, ma a volte no:
    per esempio se le forze in gioco sono maggiori della forza peso allora il punto di appoggio del cursore nella guida puo' non essere quello aspettato, lo stesso se il movimento avviene su un piano orizzontale invece che verticale, lo stesso ancora se le forze d'inerzia sono tali da superare la forza peso e quindi portare al distacco della uota dalla rotaia, ec ecc ecc.
    Faccio un esempio:
    mettiamo che a correre sui binari non sia un montacarichi ma una trivella che fa perforazioni. Se la forza con cui cerchiamo di sfondare il terreno e' maggiore del peso della trivella, questa si stacchera' dai binari sollevandosi, a meno che la rotaia non sia uno scatolato a C per cui la ruota si appoggera' sul lato superiore della rotaia
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Sono contento di aver dato spunto per riflessioni :)
    Penso che la soluzione di Be_on_edge sia quella più indicata nel mio caso.
    Infatti l'esempio delle rotaie non calza perfettamente con la mia situazione in quanto l'appoggio della ruota avviene NORMALMENTE sempre su una parte della guida, ma può accadere che dei pesi agganciati alla stessa ruota mi cambino la situzione facendomi spostare la superficie d'appoggio.
    Nel momento in cui vorrai verificare il movimento considerando anche gli scostamenti della ruota/guida potrai sopprimere la relazione CAM ed utilizzare il comando "Sposta" attivando l'analisi fisica.
    La mia poca esperienza non mi ha permesso di capire questo passaggio...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ho provato la soluzione di Edge xò succede una cosa strana:appena la ruota arriva a fine corsa non si schioda più di lì...
    Idee, suggerimenti e soprattutto...soluzioni? :D
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Alla fine ho risolto con un giochetto di relazioni xkè lasciando solo il cam non ne voleva sapere di funzionare.
    Cmq secondo me è un errore di SE.
  7. #17
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Se puoi metti in allegato il tuo assemblato che lo controllo.
    Cintura nera di solid edge
  8. #18
    2760
    Per l'esempio dello sposta, la relazione CAM va soppressa, in modo che sia il movimento "fisico" a determinare il percorso ed appunto verificarne la validità
  9. #19
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Mentre preaparavo l'assieme da allegare mi son accorto che il problema è divero.
    Se tento di spostare la lamiera su cui sono imperniate le ruote si inchioda.
    Se sposto le ruote invece funziona...
    Cmq allego
    1. StruCad: Guide?
      Di Jak3n nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Guide
      Di SolidUser nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 16
    3. Dimensionamento guide lineari
      Di tuonoblu nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Manual guide
      Di regola nel forum CAM forum generale
