    9338
    Predefinito Conversione multipla par-->x_t
    vorrei convertire parecchi file da .par a .x_t e pensavo di usare il programma batch.exe, solo che la trasformazione non va a buon fine e mi viene generato questo errore:
    Batch Log: 09/06/2008, 11.59.58
    Error opening document: g:\temp\Nuova cartella\dado-basso-m20x1_5.par
    Error opening document: g:\temp\Nuova cartella\DadoM10.par
    Error opening document: g:\temp\Nuova cartella\DADOM10autoblUNI7473.par
    Error opening document: g:\temp\Nuova cartella\dadoM12.par
    Error opening document: g:\temp\Nuova cartella\dadoM12x1,25.par
    Error opening document: g:\temp\Nuova cartella\dadoM12x1,25-Sx.par
    Come posso rimediare? Dipende dalla licenza limitata D&D? Usando lo stesso programma per fare dft-->dwg funziona tutto benissimo.
    Ho provato sia con V18 che con V20 con gli stessi risultati.
    2758
    Se non sbaglio la D&D Ŕ programmabile solo per quanto riguarda l'ambiente DFT, ecco quindi perchŔ ti converte i DFT in DWG e non le parti in parasolid.
    Cintura nera di solid edge
    9338
    Ok grazie!
    1. copia multipla
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    2. Modifica multipla
    3. Installazione multipla V20 e ST
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    4. Selezione multipla e riempimento
      Di ig.farne nel forum AutoCAD
    5. esportazione in dwg multipla
      Di romy nel forum Solidworks
