Risultati da 1 a 7 di 7
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    Qual' il software pi adatto al mio campo?
    Ciao a tutti
    E' da poco che mi sono avvicinato al mondo della progettazione e verifica del progetto attraverso software calcolatori.
    ORA HO TROVATO: un sacco di software e quindi sono indeciso o meglio non so pi cosa segliere.
    Infatti la cosa pi difficile la scelta.
    LA MIA DOMANDA:
    Voglio studiare il comportamento di alcune strutture deformate da un energia cinetica (l'urto di un autocarro...).
    In pratica questo software mi necessario per ottenere dati sul comportamento di questa struttura (assieme di solid edge) dopo un impatto con un veicolo.
    Quale software mi pu essere d'aiuto per questo calcolo???
    Possibilmente non complesso. Quindi facile all'uso. E poi se ci stanno qualche guida in italiano.
    INTRODUZIONE:
    Sono nuovo del settore e quindi non ho ancora percepito bene tutte le abbreviazioni.
    CAD (software per disegno)
    CAM (software per mettere in pratica il progetto disegnato)
    CAE (software calcolatore per validare i progetti realizzati/progettati)
    FEM (Mediante l’impiego di equazioni differenziali possibile descrivere il comportamento di strutture differenti: la risoluzione di equazioni riguardanti la teoria dell’elasticit permette, ad esempio, di studiare il comportamento di un corpo solido sotto l’influenza di carichi diversi e di calcolarne pertanto sollecitazioni e deformazioni.) (EDIT:14.30)
    CFD (software calcolo dei fluidi) (EDIT 14.30)
    CORPO DELLA DISCUSSIONE:
    Grazie a "Gerod" ho incominciato megli a inquadrare questo mondo:
    DITTA MSC:
    MSC sviluppa guide a pagamento
    Dytran (c' la possibilit di calcolare urti)
    VN4D (visual nastran 4D): (visualNastran 3D Motion + visualNastran FEA)
    www.workingmodel.it
    FEA: calcolo strutturale
    VN3D: per le analisi cineto dinamiche (puoi simulare i meccanismi, etc.)
    Adams:?
    Easy5:?
    Marc:?
    Patran: ?
    OPEN CAE:
    CAE LINUX: Come si presenta questo software?? Facile da apprendere?
    ANSYS:
    LS-DYNA
    --EDIT:14.30--ricerca con google
    Software di calcolo FEM "esplicito". Adatto alla simulazione di eventi di breve durata ma a forte impatto dinamico (crash, impatti, formatura di metalli, ecc.)
    link per vedere il soft sezione crash
    UGS:
    --EDIT:14.30--
    FEMAP: questo programma "facile" da utilizzare? qual' il suo campo di utilizzo?
    ho letto che si occupa di "modellazione FEA"... giusto dire calcola il comportamentro tra strutture di diverso materiale?
    QUINDI questo software pi consigliato per.....
    --EDIT:14.30--
    CERCO CONSIGLI, problematiche, quale secondo voi di facile utilizzo.....
    Le info di gerod le prese qui
    Ultima modifica di bibi9000; 09-06-2008 alle 16: 34
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Io dico che questi fenomeni sono abbastanza delicati i fenomeni interessati da forze impulsive (urti).
    Mi interessai nel 2004 ad una licenza temporanea di un software che potesse fare una simulazione di un urto.
    Avevo contattato anche Ansys con il pacchetto apposito (non ricordo il suo nome, perdonami).
    Sul non complesso mi sa che sar dura, e sar dura che sia economico. So che Ansys prevede le licenze a tempo.
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    Grazie per le risposte.
    Sicuramente pi che logico "Sul non complesso mi sa che sar dura, e sar dura che sia economico." ho visto molti programmi complicati per operazioni banalissime e semplici.
    Allora quello pi indicato nel mio caso ansys??????
    E' per caso questo???
    QUOTE BIBI9000
    LS-DYNA
    in alternatica cosa dici per CAE-LINUX ??? (posso esportare progetti per calcolarli con questo software?)
    QUOTE BIBI9000
    Quello che non c'era prima
    (EDIT:14.30)
    --EDIT:14.30--
    --EDIT:14.30—
    Ultima modifica di bibi9000; 09-06-2008 alle 16: 35
    3875
    Beh, se vuoi Ansys paghi e lo usi
    Se vuoi CAE linux non paghi ma devi studiartelo!
    Io ho provato ad usarlo ma alla fine ho optato per un software commerciale e ho guadagnato in tempo e ammortizzato anche i soldini iniziali per l'nvestimento.
    Dipende cosa vuoi ottenere.
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    ok grazie .
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao bibi9000,
    specie quando le cose non si conoscono e sono complicate ti serve:
    1-essere disposto ad imparare
    2-scegliere il software giusto
    3-scegliere l'azienda/consulente che ti segue in modo giusto
    Quindi andare su aziende che fanno questo di professione piuttosto che cose a gratis od altro ti conviene.
    Per il tuo problema, ti seve il codice esplicito, tra quelli che hai citato, certamente LS-DYNA ottimo, come pure Dytran (visto che poi nascono dalle stesse mani) se devi fare solo questo facile, tieni conto che MSC ha un sistema di licenze a gettoni, per cui con un certo numero, tu acquisti la quantit di software che contemporaneamente usi, indipendentemente dal tipo, quindi se acquisti Dytran a tokens, puoi trovarti anche con Patran, Adams, Marc, EASY5, etc che potrebbe servirti un domani.
    MacGG
    3875
    Il gettone vale anche per Ansys. Hai licenze a tempo che, soprattutto se ti capita di usare il software una tantum, ti conviene.
    1. Consiglio software in campo automotive
      Di Gianlu76 nel forum Automotive
      Risposte: 36
    2. RICERCA SOFTWARE ADATTO
      Di yellowwatarueyes nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 17
    3. Materiali: Qual'e' il materiale di default??
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
    4. qual' il logfile
      Di Ulrich nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. [Recuperato] 3D software campo navale
      Di Oldwarper nel forum Altri CAD per la Meccanica
