Risultati da 1 a 10 di 10
    7
    designer
    solidworks solidedge autocad
    Predefinito Aiuto SE, modelli draft
    cio a tutti, sono nuovo di questa community, fino a tre giorni fa usavo SW e mi trovavo abbastanza bene e cmq lo sapevo usare.
    ora son passato a SE ma non so da che parte iniziare per le impostazioni...
    le funzioni varie me le imparo con calma tanto non penso siano tanto differenti da SW (ovviamente a livello di principio di modellazione)
    quello che non riesco a capire e che non ho trovato niente è come impostarmi il mio modello di disegno a livello di cartiglio, spesori e tipi linea, quote etc...
    in cad ho i modelli con i blocchi con gli attributi, posso importarmeli per fare prima?
    SE funziona come SW in cui io immmetto le informazioni per la compilazione del cartiglio nelle proprietà della parte o dell'assieme e una volta messso in tavola il cartiglo si compila in automatico?
    grazie ragazzi, trattatemi come un principiante.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    ciao e benvenuto.
    Direi che potresti iniziare con le esercitazioni. E' il primo passo per iniziare!
    i cartigli? bisogna crearseli partendo da templates.
    7
    designer
    si ho fatto qualche esercitazione, e ho visto che più o meno le proprietà delle parti e degli assiemi le posso customizzare e poi salvo come modello, tipo SW, ma poi i draft li posso importare dal cad?
    7
    designer
    e poi che differenza c'è tra normal.par (questa è la parte) e normal.psm e normal.pwd?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    par: solido
    psm: lamiera
    pwd: saldati
    Ma vuoi importare un dwg/dxf? non ho capito
    7
    designer
    ho creato in autocad i .dwt,
    in SE devo creare i modelli di disegno da usare sempre...
    solo che pensavo invece di ridisegnarli daccapo di poterli importare e via...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non credo tu possa importare direttamente i dwt.
    Ma magari qualcuno ne saprà di più
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da ONEXCENT Visualizza Messaggio
    In AutoCAD fai un dwg vuoto dal tuo dwt ed assicurati che formato ed intestazione siano in scala 1:1.
    In Solid Edge "Apri" il dwg fatto con Autocad.
    Le metodiche fra Autocad e Solid Edge sono abbastanza simili come concetto: in autocad trovi i layout che puoi impostare con diversi formati; in solid edge trovi i formati dello sfondo che non sono altro che lo spazio carta di autocad. Attiva la squadratura di sfondo dal menù visualizza e creati i diversi formati. Questi li potrai richiamare come impostazione del layout di disegno. Puoi crearti diversi normal a seconda delle esigenze quindi richiamarli in fase di creazione così come i dwt di autocad o i dot di word.
    Comunque se cerchi sulla guida trovi le spiegazioni inerenti le impostazioni del disegno.
    3876
    Ecco, è quello che volevo dire.
    Credo che ognuno di noi abbia realizzato il proprio dft template (o più, a seconda del cliente) partendo da zero o importando magari la squadratura da un dwg.
    Comunque, volevo solo far notare che la domanda "che cosa sono i par, asm e psm" mi sembra fuori luogo e richiederebbe un minimo di lettura dell'help o magari un giretto su google. Non credi?
    3876
    1. Vista su Draft
    2. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    3. Quotatura du DRAFT
      Di pritio72 nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft
    5. [Recuperato] Aiuto su come acquisire modelli 3d
      Di RUGGIUNO nel forum CAD meccanici a confronto
