Discussione: Modifica superfici
    4
    studente
    lazio
    autocad, cinema4d, 3dstudio
    Predefinito Modifica superfici
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo e chiedo scusa se magari la risposta che cerco è già presente nel forum altrove..ho un problema da risolvere in brevissimo tempo con la modellazione 3d in autocad...
    E' possibile tranciare una superficie e sottrarvi un altro oggetto, che sia superficie o un solido?
    Sto impazzendo nella modifica delle superfici, che mi pare lasci davvero poche possibilità!!
    Devo evitare di usarle e preferire solidi di spessore quasi nullo o c'è un mondo di possibilità che ignoro??
    Ringrazio infinitamente da ora chiunque sappia illuminarmi!!!!
    Moderatore L'avatar di lattu
    1381
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    le superfici non sono modificabili con le booleane (intersezione, sottrazione, unione).
    però puoi modellare dei solidi, modificarli, esploderli e tenere solo le superfici ke ti interessano.
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    4
    studente
    lazio
    Predefinito Patchmesh
    Ok grazie mille!!Utilizzerò i solidi...:D
    a proposito di superfici, non so se avete presente il comando patchmesh in Rhino...Dovrei realizzare una superficie analoga a quella che rhino realizza con patchmesh, ovvero con contorno rettangolare e sfaccettata all'interno..
    come potrei fare usando autocad??
    Grazie:)
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2098
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Non uso Rhino, prova a dare un'occhiata nell'help al comando SUPERFPIAN (_PLANESURF) se è quello che ti serve.
    1. modifica funzione
    2. modifica ellisse in 2D
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    3. Modifica con ST di NX6
    4. Risposte: 0
    5. Modifica struttura
      Di Leso nel forum Solid Edge
