    4
    lavoro per guadagnar la pagnotta
    sardegna
    siemens 840D
    maschiatura compensata con siemens 840D
    ciao popolo della community,avrei un problema grave a cui non riesco a venirne a capo,potreste darmi una mano?... :)
    lavoro su un tornio verticale che con asse C sul mandrino-tavola e utensili motorizzati sulla RAM,ho avuto l'esigenza di effettuare dei fori su dei particolari meccanici che successivamente dovevo maschiare.Non ho molta dimestichezza con la maschiatura e in primis ho dovuto effettuare alcune prove di programmazione per carpirne i segreti e i comportamenti della macchina e fin qui tutto bene.Il mio problema è nato quando ho preparato tutto per eseguire la lavorazione direttamente sul particolare meccanico in quanto,non essendo di forma circolare e dovendo utilizzare per l'esecuzione dello stesso il posizionamento alle quote del disegno la funzione transmit con una relativa fasatura di un punto di riferimento del pezzo rispetto ai punti di riferimento degli assi mi si è bloccata la macchina....dopo tante peripezie e una miriade di prove ho scoperto che il problema era dovuto a quella serie di comandi...
    Domanda:è possibile ovviare a tutto ciò?..se può esservi di aiuto posso inviarvi il programma da me realizzato.
    Ultima modifica di valeri77; 08-06-2008 alle 14: 32
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    benvenuto valeri,
    non conosco assolutamente il Siemens, ma un listato del programma penso farebbe un gran comodo ai colleghi che conoscono tale CNC.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    4
    sardegna
    siemens 840D
    ciao meccbell,
    come scritto a monte del programma...nel primo caso la macchina entrava in blocco,mentre nel secondo caso son riuscito a lavorarci;il mio problema è che il primo programma è un modello di ciò che usualmente utilizziamo per effettuare delle forature e delle fresature di profili sui particolari meccanici e vi assicuro che funziona benissimo,oltretutto in questo caso ho potuto traslare i fori con estrema semplicità in quanto giacevano su di un cerchio ed è bastato spostare l'angolo di partenza....ma se,invece,fossero stati tutta una serie di fori ognuno con quote e di conseguenza posizioni diverse,mi sarei dovuto ricalcolare tutte le posizioni io manualmente con il rischio di incorrer in errori gravi?
    Ultima modifica di valeri77; 08-06-2008 alle 14: 30
    Utente Junior L'avatar di PopeYe
    54
    tecnico truciolaio
    Emilia
    cad-cam-cnc
    Prova ad impostare AROT (incrementale) xchè di solito ROT annulla anche il TRANS e visto che c'è di mezzo anche la TRANSMIT forse va in palla per questo.
    Di solito io con la TRANSMIT (su altri CNC) seguivo questa regola: annullavo tutte le trasformazioni frame, ruotavo eventualmente il frame dell'asse C (origine mandrino), comando TRANSMIT, dopo di che trasformavo solo i frame X,Y,Z e mai l'asse C, però sull'840 visto che è evoluto, dopo una trasformazione X,Y,Z prenderà anche AROT (su X,Y,Z).
    Per fare un'altra trasformazione di C annullavo la TRANSMIT , ruotavo di nuovo il frame dell'asse C quindi richiamavo la TRANSMIT (l'asse X virtuale si riposizionava sul nuovo C0) se non facevo così andava in palla ...
    4
    sardegna
    siemens 840D
    ti ringrazio tanto del consiglio popeye,proverò a seguire le tue indicazioni e cercherò di venir a capo al problema...speriamo di riuscire a segiure tutte le tue indicazioni senza combinar casini...:p:p:p
    appena risolto vi darò notizie sulla soluzione al quesito!
    1. Risposte: 6
    2. siemens 810D
      Di atw nel forum CAM forum generale
    3. teste maschiatura
      Di GHIZMO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Siemens PLM - Ricerca AE CAM
      Di UGoverALL nel forum Offerte di lavoro
      Risposte: 18
