Risultati da 1 a 10 di 10
    3
    geografo
    liguria
    autocad
    Predefinito Cancellare e modificare layer
    ciao a tutti ho un paio di quesiti se qualcuno mi da un consiglio ne sarei veramente grato
    ho delle ctr ma molti layer mi sono inutili, vorrei eliminare i layer che non mi interessano, vado su questi e clicco elimina mi compare una scritta che mi dice che i layer con oggetti nn possono essere cancellati... ma se a me non servono??? io ho ovviato congelando quelli inutili copiando poi la ctr e incollandola in un nuova file.... c'è un modo più veloce??
    un'altro dubbio.... per esempio voglio (per mia pazzia) che tutte le curve di livello che sono nel layer 1 siano rosse con un diverso tipo di linea, io vado su gestione dei layer modifico a mio piacimento ma nel modello non cambia nulla... come si fa a cambiare stile e colore ad un layer??
    grazie a presto
    buon europeo a tutti
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    ti rispondo alla secondo. evidentemente le linee hanno il colore da oggetto e non da layer, quindi devi fare cosi: spegni tutti i layer tranne quello che ti interessa, selezioni tutto e dai colore by layer. adesso quelle linee prendono il colore da layer
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    3690
    Piemonte (CN)
    Se hai layers inutilizzati e senza nessun oggetto al momento attivo nel disegno, da linea di comando digita:
    _PURGE
    dovrebbe eliminarti "tutto quello che non c'è"..:)
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da zueno Visualizza Messaggio
    ..ho delle ctr ma molti layer mi sono inutili, vorrei eliminare i layer che non mi interessano, vado su questi e clicco elimina mi compare una scritta che mi dice che i layer con oggetti nn possono essere cancellati... ma se a me non servono??? io ho ovviato congelando quelli inutili copiando poi la ctr e incollandola in un nuova file.... c'è un modo più veloce??
    Qualcosa non torna! Tu vai a cancellare i layer dal gestore proprietà layer ma hai cancellato prima le entità che non ti servono presenti su quel layer??? Perchè poi dici che li hai congelati.... quindi vuol dire che le entità non le hai cancellate!!!
    grazie a presto
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    Alternativa: invece di stare a spegnere e riaccendere, utilizza il comando SELERAPID. In questo modo hai tutte le opzioni per selezionare in base a diverse opzioni le entità, che poi potrai modificare o cancellare.
    3
    geografo
    liguria
    autocad
    grazie ragazzi farò buon uso dei vostri consigli
    69
    ingegnere
    Friuli Venezia Giulia
    Autocad, Solid Edge, Solidworks 2009, Edilclima
    Io stò cercando di far piazza pulita dei layer che non mi interessano in un file template, quindi con nessun oggetto nel modello, e alcuni layer non me li lascia cancellare.... ma sono inutiliiiiii !!!! Come devo fare?!?!
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da aupaz Visualizza Messaggio
    comando Laydel degli Express tools
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Attenzione che il Layer 0 e il Defpoints non sono cancellabili.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    per lo 0 è anche irrinominabile,
    mentre per il Defpoints basta rinominarlo e si cancella ;)
    69
    ingegnere
    ora ci provo! Grassssssieeeeeeeeee!!!!
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Modificare il colore dei layer degli xrif
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Cancellare layer
      Di tore nel forum AutoCAD
    4. Ridefinire le proprietà dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
