Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: formato del foglio
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito formato del foglio
    salve a tutti per un lavoro di laboratorio ho dovuto progettare un albero di trasmissione...oltre alle tavole 2D devo presentare un modello dell'assieme ( vedi foto) 3D..io ho modellato tutto con pro e..il problema è che facendo un conto a spanne devo mettere l'assieme in un foglio A3...il problema è che nel tutorial che c'è in pro e ( cellulare) ti spiegano che ci sono i formati c.frm, d.frm ecc... ma non so che misure hanno. qlc può aiutarmi?
    ho usato il commando cerca con parole chiavi tipo formato, squadratura,...ho trovato ma niente che mi può servire...perciò se già è stato trattato questo argomento mi scuso se lo ripeto:o
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Quando si apre la finestra "nuovo disegno2 c'è la linea "dimensione dtandard" nella quale puoi selezionare il formato A3
    Se devi creare dei nuovi formati con gli standard a0, a1, a2 ... ecc puoi farlo tranquillamente andando su > nuovo file > formato e a questo punto ti scegli la dimensione (a0, a1, a2 ... ecc ecc) e ti copi ed incolli il cartiglio da un un altro formato esistente o te lo importi da un file dxf ....
    128
    ok grazie a tutti ma non capisco una cosa...io in autocad ho i disegni impaginati solamente che quando li stampo seleziono solo il foglio con il cartiglio( nel senso che la finestra dove disegno è più grande del foglio A3)...quindi la mia domanda è questa come faccio a portare dentro in proe solo il la squadratura con il cartiglio? o se no dato che ho visto che c'è il formato A3 in pro e:o, come faccio a squadrarlo e a disegnare il cartiglio?
    se per caso è troppo lungo da spiegare ma avete un tutorial per me fa lo stesso:p
    Ozzy
    Leggiti questa discussione.
    O te le disegni in modalità sketch e poi le importi nel nuovo formato oppure da dxf.
    Hai varie possibilità.
    Saluti Ozzy
    128
    ciao a tutti io ho disegnato la mia squadratura in sketch poi ho salvato e ho aperto la mia messa in tavola con proe...a questo punto sono andato in INSERISCI=>DATI CONDIVISI=>DA FILE ma non lascia visualizzare i file di sketch, nemmeno se metto dxf non mi lascia vedere i file di autocad...perché? sbaglio qlc?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    I file dxf di AutoCAD devono essere salvati in versione 2000 o più vecchia se no non li legge.
    128
    GRAZIE MILLE per l'aiuto ho un ultima domanda ho inserito la distinta nella vista esplosa per introdurre la bolla...però ho un problema io creo tre colonne e le nomino INDICE-NOME COMPONENTE-QUANTITA' e poi inserisco i report...il problema è che se ho 6 grani nella tabella mi mette 6 righe, una per grano, invece di mettermene 1 e il numero 6 in quantità....inoltre non riesco a fare un unica regione con tre caselle ma solo con 2...è normale?
    32
    Disegnatore e progettista CAD/CAM
    Carpi (Mo)
    Pro-E WF3.0, AutoCad, Rhino
    Tabella-->Regione ripetizione-->Attributi-->No doppi
    128
    smanettando avevo trovato quella voce e con l'aiuto tuo ho avuto la conferma.thank you!!!!!!!!!!!!!!
    1. cartiglio dwg come nuovo formato foglio
      Di marino nel forum Solidworks
    2. Covertitore da foglio a formato digitale
      Di HOOPS nel forum Inventor
    3. Modificare formato foglio
      Di Pablo nel forum Solidworks
    4. Modello e Formato foglio
      Di Filo nel forum Solidworks
    5. Formato Foglio CatDrawing
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 CATDrawing
