Risultati da 1 a 8 di 8
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Conf.dtl (impostare bollatura)
    Ciao, qualcuno sa se è possibile impostare nelle configurazioni di disegno, per default, la bollatura dei particolari con l'attacco della bolla alle superfici anzichè agli spigoli?
    perchè ogni volta devo toccare la bolla dare "modifica attacco" scegliere la superficie per riposizionare la freccia di indicazione della bolla.....una scomodità allucinante.......
    Ozzy
    Imposta:
    def_bom_balloons_attachment su surface
    Saluti Ozzy
    132
    brescia
    sei un mito....
    però per modificare il conf.dtl affinchè tutti i disegni per default vengano caricati con questa configurazione devo andare nel conf.dtl da windows, aprire con wordpad e inserire esattamente quale stringa?
    def_bom_balloons_attachment_surface?
    perchè cosi non me lo prende di default.
    Ozzy
    No le stringhe esistono già, a differenza del config.pro dove alcune non ci sono.
    In ambiente disegno clicca tasto dx su una parte dello schermo/proprietà ti apre un menumanager in alto a destra, selezioni la seconda voce(opzioni disegno) e ti si apre il config.dtl.
    Nella categoria regioni di ripetizione trovi quella chiave, per default è settata su edge,il default lo riconosci perchè ha un asterisco davanti, se clicchi la freccia ti permette di selezionare surface.
    salvi il config.dtl ed il gioco è fatto.
    Assicurati che il config.dtl che stai usando sia settato nella directory che hai impostato nel config.pro.
    132
    brescia
    Si questo era chiaro, però questa procedura mi consente di modificare solo le opzioni di disegno di quell'unico disegno che apro.
    Altrimenti devo salvare il drw di partenza.....quello cioè che caricherei quando creo un disegno nuovo e modificare quello in origine, così tutti i successivi creati che usano quella base sfruttano quell'opzione.
    Dico giusto?
    Ozzy
    Si dici bene, modifica il disegno in sessione e tutti i disegni nuovi che andrai a fare avranno questa nuova opzione.
    Ovvio che non ti modifica tutti quelli vecchi,non è mai retroattivo.
    132
    brescia
    Esatto...ho visto che il discorso è sempre lo stesso dell'altra volta.
    Cmq ho notato che anche cambiando questa opzione non risolvo nulla lo stesso perchè l'attacco della bolla si aggangia sempre alla superficie frontale della vista principale quiandi sulle altre viste lo spostamento bisogna farlo ancora con il "modifica attacco" se si vuol richiamare in modo decente il particolare del complessivo.
    Grazie 1000 cmq Ozzy
    Ozzy
    Si si diciamo che si aggancia alla prima superficie utile che trova, effettivamente va un pò a caso e se ci pensi bene è anche giusto, perchè come fa lui a sapere a quale di una superficie qualunque attaccarsi?
    Un pezzo può avere 10000 superfici un altro 4 quindi va a random, ogni modello è differente.
    1. FILE CONF
      Di ingegnere34 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Impostare bollatura verticale
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    4. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. ricerca parametro nel file conf
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Configurazione
