Risultati da 1 a 10 di 16
    9341
    Predefinito 2D e 3d nello stesso file
    Tempo fa mi e' capitato di avere a che fare con un cad che salvava il modello e la relativa tavola associata in un unico file, poi uno poteva passare dalla visualizzazione 3d al 2d con un bottoncino nella barra degli strumenti.
    All'inizio sono rimasto perplesso, poi ripensandoci mi sono fatto l'idea che e' una buona cosa:
    dimezzamento del numero dei file in giro per il file-system, eliminazione radicale dei problemi di scollegamento di modello e tavola perche' magari cambio il percorso sul disco, maggiore facilita' di spedire ad un utente remoto il pacchetto completo di un progetto.
    L'unica problema lo vedo per gli assiemi, che normalmente sono costituiti da un contenitore di puntatori logici ai file di modello 3d. In questo caso invece dovrebbero portarsi dietro anche la parte 2d e questo ne farebbe aumentare enormemente le dimensioni.
    Perche' invece tutti i piu' importanti cad moderni usano un file per il 3d ed uno per il 2d? Cosa mi sfugge?
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Io parlo per NX, che lavora con il metodo del Master Model. Ossia, hai un file con il modello, a cui ti colleghi da più direzioni.
    Un unico modellolo, lo usi per la messa in tavola, il cam, ecc...
    Avessi tutto nello stesso file, sarebbe moooolto problematico.
    Ciao, Beppino
    UGoverALL
    Pensate che DS con la V6 addirittura sparpaglia in un DB i pezzi dei file dei modelli, 2D, PMI, attributi, Assembly...
    UoA
    oTToLeoP
    UoA
    ... forse lo fa per invogliare i clienti ad abbandonare definitivamente il 2D :)
    UGoverALL
    Mavalà...
    In pratica, con la V6 catia non avrà + un file CATpart.
    Il "file" Catia verrà diviso in:
    - Attributi
    - Feature
    - Geometria
    - Rappresentazione leggera
    - PMI
    - etc etc
    e tutti questi pezzi sparpagliati da qualche parte nel DB Matrix...
    Quando richiami "la cosa" lui tira su solo quel che serve... e all'occorrenza il resto.
    Anche UG fa così, ma avendo comunque un file per estrarne i pezzi, deve farlo passera tutto sulla rete...
    Ovvio che così massimizzi le performance e la possibilità di lavorare in distribuito... vedremo l'accettazione del mercato.
    9341
    - PMI
    - etc etc
    Scusa se rompo sempre sugli stessi argomenti.....
    Ma cosi' facendo, hai bisogno di una licenza catia+DB anche solo per accedere ai tuoi file? Cioe' mettiamo che io no ho piu' catia, ma un amico si, posso mandargli i file che ho nell'archivio per farmeli convertire in step o altro anche se catia l'ho dismesso?
    203
    A me sembra che stiamo andando verso una situazione paradossale.
    Una volta il progettista doveva concentrarsi sul progetto in se stesso mentre ora prima di fare questo deve concentrarsi su tutte queste problematiche di files spezzettati, comandi occulti, feature che anche per fare cose semplicissime abbisognano di un numero elevato di informazioni e così via.
    Io lo trovo assurdo.
    Ed allora se il parametrico e la modellazione spinta portano a tanto mi domando se alla fine con tutte queste innovazioni la modellazione ci abbia effettivamente guadagnato o no.
    Per tornare in topic, il cad a cui si riferisce il buon Cacciatorino credo sia CatiaV4 oppure Omnicad, altri che hanno 2d e 3d nello stesso file al momento non mi sovvengono.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    In realta' no, i cad moderni sono piu' facili da usare di quelli antichi perche' tutta questa gestione complessa avviene in background, in maniera trasparente all'utente.
    No mai visti in vita mia ne Catia V4 ne omnicad, mi riferivo a Varicad che ho provato per un paio di settimane.
    203
    Sarà pure così però a volte capita di:
    - tirare su un modello 3d e perdere l'associazione col 2D per diversi motivi che possono andare dalla rinomina manuale del file alla diversa locazione dello stesso od ad altre cose ancora di cui mi sfugge tutt'oggi la logica.
    - modellare una cosa simmetrica per poi scoprire che da un lato i raggi vengono messi senza problemi mentre dal suo simmetrico no.
    - non riuscire ad ottenere la forma che si ha in testa solamente perchè non rispetta i canoni matematici.
    - essere costretti a perdere tempo ricercando la causa di un fallimento di una feature magari a casusa di una disconnessione di un millesimo di millimetro tra due curve.
    Insomma, quello che lamento nei cad moderni, come li chiami tu, è la perdita della libertà di modellare in cambio di un buon modello matematico finale.
    Bisognerebbe avere un mix tra le due cose... :D
    Utente poco attivo L'avatar di RiccaMar
    2
    Progettista Cad 2D/3D
    lazio
    Catia V4/V5 - Autocad
    Esattamente, ricordo che agli esordi (1996 circa) la ditta presso la quale lavoravo usava trattare i 'disegni' così, un unico file col modello nello space e la messa in tavola nel draw (Catia V4).
    Non si facevano assiemi o, per quei pochissimi assemblaggi, si creava una session e si associava, in genere, la messa in tavola del modello principale ad essa.
    PS Anche Autocad permette la gestione (salvataggio) di 3D e 2D nello stesso file (tab 'Model' e tabs 'Layout')
    1. salvataggio stesso file da più utenti.
      Di ipotemusa nel forum Inventor
      Risposte: 16
    2. contatto di se stesso
      Di NickiZ nel forum Ansys
    3. Risposte: 5
    4. Utilizzo se v.19 e 20 su stesso pc
      Di JLU nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    5. Componente che penetra se stesso
      Di AK-47 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
