Discussione: Legame fra vincoli
    Utente poco attivo L'avatar di DDave
    8
    Ingegnere
    Campania
    CATIA/ProE/INVENTOR
    Predefinito Legame fra vincoli
    Salve a tutti,
    spero di essere quanto più chiaro possibile. Ho creato un assieme di una macchina (una pressa meccanica) che sto realizzando. E' chiaramente composta da vari sottoassiemi che hanno al loro interno dei vincoli.
    Ho bisogno di osservare le varie configurazioni della macchina. E' possibile legare fra di loro alcuni vincoli appartenenti ai vari sottoassiemi e attivarli (o disattivarli) tutti contemporaneamente senza andare ad attivarli manualmente in tutti i sottoassiemi. Devo ricorrere solo agli scenari?
    Grazie a tutti per l'attenzione e buon lavoro!
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    A parte gli scenari, i vincoli li puoi gestire anche con regole e formule.
    Quindi, ad esempio, puoi creare N parametri a livello di assieme, uno per configurazione possibile, e poi legare il valore/stato di attivazione di ogni vincolo a questi parameri. Per essere più chiaro, supponi di avere un cilindro idraulico con 2 possibili posizioni (aperto e chiuso). A livello di assieme creo un parametro con 2 possibili valori (1 e 2, pippo e pluto....) e, al cilindro, assegno una rule che dice: se il parametro = pluto => vincolo apertura cilinro = XXX, e così via.
    E' ovviamente lunghetta, ma in realtà meno di quello che si pensa se i vincoli sono stati assegnati con criterio.
    8
    Ingegnere
    Campania
    CATIA/ProE/INVENTOR
    ok...ci provo in giornata...spero di riuscirci...grazie per la risposta...
    1. vincoli in ansis
      Di mattiazavagnin nel forum Ansys
    2. vincoli
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Informazione sui vincoli
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    5. vincoli
