Risultati da 1 a 10 di 27
    14
    Studente
    Calabria
    Archicad, Autocad
    Predefinito Aiuto Progetto stradale
    Come ogni diplomando geometra che si rispetti, anch'io solo alle prese col progetto stradale...sono piuttosto avanti...ho incontrato un problema:
    non so come inserire i muri di sostegno:
    il muro in questione deve attraversare 4 sezioni, dalla 2 alla 5;
    Non so però di che altezza devo farlo e a che auota posizionarlo...mi aiutate???
    Grazie in anticipo.
    Giuseppe Fortino
    Utente Standard L'avatar di Jersey
    562
    Progettista di interni
    Pavia
    Autocad - Archicad - Photoshop e simili
    Scusa ma, a me il muro di sostegno l'hanno fatto mettere solo nel caso in cui la strada non incontri il terreno, cosa che a te non capita. Non capisco dove devi mettere questo muro.
    Comunque, in generale, considera che la fondazione del muro deve stare sotto la strada e il muro deve essere totalmente più alto del terreno (prolunghi la scarpa del terreno, prolunghi il muro e, graficamente, misuri l'altezza). In base all'altezza e al materiale del muro, dovrai poi calcolarne lo spessore.
    14
    Studente
    Calabria
    Archicad, Autocad
    Grazie, innanzitutto, per avermi dedicato un pò del tuo tempo.
    Sì lo so, non c'è la necessità di questo muro, ma dato che lo porto agli esami lo metto lo stesso così da avere qualcosa di cui discutere.
    Forse non ho spiegato bene il mio problema: sò come si fà un muro e come si calcola ma....
    come ho scritto sopra deve attraversare 4 sezioni:
    S2: il muro andrebbe da quota 246.98 a 248.88 ,
    S3: il muro andrebbe da quota 246.23 a 248.03 ,
    S4: il muro andrebbe da quota 245.04 a 247.16 ,
    S5: il muro andrebbe da quota 244.06 a 245.78 ,
    ora siccome il muro è unico...che altezza deve avere?
    prendo la quota più bassa e quella più alta???
    così da ottenere un muro che in tutte le sezioni va da 244.06 a 248.88???
    a qualcuno andrebbe di dare un occhiata al mio progetto stradale???
    così da individuare qualche errore??? ve ne sarei grato...Grazie.
    562
    Pavia
    Bè si, dovresti fare un muro che "va bene" in tutte le sezioni, quindi dalla quota più bassa a quella più alta. Ovviamente nelle singole sezioni sembrerà spropositato....potresti "sovrapporre" le sezioni interessate (o cercare di fare un 3d) per spiegare l'eccessiva altezza.
    Io se vuoi lo guardo anche il tuo progetto stradale, ma sono diplomanda anche io, quindi non credo di saperne più di te :(
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da moggi89 Visualizza Messaggio
    ...Sì lo so, non c'è la necessità di questo muro, ma dato che lo porto agli esami lo metto lo stesso così da avere qualcosa di cui discutere....
    Non riesco ad aprire il tuo file.
    Comunque a parte questo un consiglio: se non c'è bisogno del muro non ha senso inserirlo per avere solo qualcosa di cui discutere. Diventa solo una cosa controproducente.
    Devi portare qualcosa di sensato... altrimenti viene considerato come solo un errore da parte tua e di conseguenza una cattiva valutazione!!!
    Ascolta il consiglio... ;)
    14
    Studente
    Calabria
    Archicad, Autocad
    ...sono d'accordo con te ma mi è stato fortemente consigliato dai prof...
    14
    Studente
    Calabria
    Archicad, Autocad
    Ho due domande da porvi???
    Sempre per il prpgetto stradale...
    ...nella tavola delle sezioni, devo metter già i muri o li metto in un altra tavola?
    ...come è fatta una sxezione tipo?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Mettili anche nelle sezioni, che come ho detto sopra non ho potuto vedere.
    Una sezione tipo è appunto come dice la parola stessa una sezione che deve rispecchiare la tipologia media in questo caso del muro.
    Faccio un esempio banalissimo per darti una idea: se hai un muro che va da un'altezza di 3 m a una di 4 metri, farai in questo caso una sezione tipo di 3,5 m.
    Più semplice di così non te lo so spiegare.
    14
    Studente
    Calabria
    Archicad, Autocad
    come mai non hai potuto vedere le mie sezioni?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    E' un formato di file che non me lo apre con nessun programma di quelli che ho. Stessa cosa mi ha riferito un altro utente che ha provato ad aprire il tuo file.
    1. Software progetto stradale geometri
      Di Masterworks nel forum AutoCAD
    2. Progetto Stradale Con Civil3D
      Di marcod1983 nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. Aiuto per progetto stradale
      Di aliux22 nel forum AutoCAD
    4. Suggerimenti per il progetto stradale
      Di ivan nel forum AutoCAD
      Risposte: 42
