Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Da spline ai archi
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Predefinito Da spline ai archi
    Salve credo che anche questa sia molte volte discussa, ma non trovo soluzione :(
    Dunque, faccio dei sviluppi di superfici per un cliente che poi taglia al banco utilizando il DXF che gli do
    Il profilo mi viene tutto segetato (molte linee corte) e come sapiate profilo fato cosi non e proprio "CNC friendly" quindi se io faccio spline, il programa di taglio non la vede neanche, vuole solamente linee e archi.
    Secondo voi qualle il metodo piu semplice, veloce, economico.... per convertire una spline ai archi tangenti, possibilmente senza uscire da SolidWorks?
    Grazie!
    CSWP
    Allegria!:D
    3921
    Io le ridisegno con Autocad, non è il massimo ma le seghettature dovute all'esportazione delle spline come polilinee si vedono e non vanno bene. Rimanendo in ambiente Solidworks la vedo dura...
    749
    RIDISEGNARLE se fa presto e bene in SWX il discorso e che io voglio CONVERTIRLA con un click. :D
    CSWP
    Allegria!:D
    3921
    In certi casi le ho provate tutte ma le devo ridisegnare a manazza con Autocad o dwgeditor. Se ci riesci fammi un fischio...
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Grazie!
    nelle opzioni di piegatura della lamiera c'è l'opzione semplifica che trasforma spline in curve e linee.
    Non so se sia il tuo caso o comunque visto che appiattisci superfici, le puoi inspessire e trasformare in lamiera.
    Se non subiscono deformazione, puoi mettere k=0.
    Vedi tu se questa dritta ti può tornare utile.
    Alessandro
    749
    Purtroppo no :(
    rimangono spline
    la lamiera e comlessa
    e piegata (curvata sempre dalla spline ridisegnata)
    e poi il taglio e dalla superfice bombata
    la soluzione perfetta sarebbe:
    selezionare la spline (al interno di SW Sketch) clickare il comando "converti ai archi" e blup, fatto, e magari
    CSWP
    Allegria!:D
    2015
    20
    Disegnatore tecnico
    Autocad2010
    Stavo leggendo questo argomento e vorrei sfruttarne l'esistenza per non crearne uno nuovo anche se è datato. Devo disegnare una curva composta da più archi tangenti passando per una serie di punti. Inizio a fare il primo arco per tre punti, poi vado su disegna--arco--continua e posso crearne un secondo tangente al primo. Ora mi accorgo che questo secondo arco non segue bene i miei punti, così devo cancellarlo, aggiustare la lunghezza del primo e ricreare il secondo ma adesso mi serve un comando per ripartire con un arco tangente all'estremità del mio arco modificato . Come posso fare ?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    Drawne, se scrivi sotto l'area autocad è, forse, meglio.
    e, forse, è più facile avere una risposta.
    1. Esplodere spline e convertirla in linee e archi
      Di blubossa nel forum AutoCAD
      Risposte: 63
    2. Risposte: 9
    3. Convertire spline in archi e polilinee
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    4. Archi in SE v18
      Di Alejandro Paz nel forum Solid Edge
    5. Archi - Segmenti
      Di jigen nel forum CAM forum generale
      Risposte: 22
