Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: OpenSolaris 2008.05
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    Predefinito OpenSolaris 2008.05
    dunque: l'altro giorno ho installato e provato un po' OpenSolaris... niente da dire è un sistema mostruoso!
    al primo avvio sembra di usare ubuntu visto che il server grafico è gnome, ma dopo pochi minuti si capisce subito che in realtà è tutt'altro mondo!
    a parte problemi nella configurazione della rete (ma quello finora è stato riscontrato su tutti i sistemi che abbia provato) funziona tutto egregiamente.
    se volete darci un'occhiata sul sito di opensolaris (basta cercare con google che lo trovate subito) c'è la possibilità di scaricare la distro live cd per sistemi x86_64
    solo una cosa non mi va (ma non è uno svantaggio fidatevi): c'è un uso di memoria a dir poco massiccio (si arriva anche all'80% senza uso particolare) per il semplice fatto che deve dar da mangiare al file system ZFS (qui piccolo chiarimento)
    insomma il sistema è stupendo ed ha una stabilità e una velocità a dir poco impressionanti e per quanto riguarda il file system... beh penso che il linux sia ancora abbastanza lontano da simili cose (ma stanno lavorando al porting dello ZFS sul pinguino :D)
    se siete curiosi andate a guardare pure, io aspetto il computer nuovo e solaris 10
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Appena ho un pò di tempo lo installo in una virtual machine. Ma per quanto riguarda i programmi? Installa tutta una serie di software come linux?
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Zfs funziona in parte su OS X, e a quanto pare verrà incluso prossimamente; anni luce da tutti gli altri file system.
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    teoricamente si però è un po' più complesso.... :p:p
    zfs è mostruoso!!!!!!!!!!!!!
    però vedermi sempre in utilizzo l'80% della ram non è piacevole....ma almeno so che è utilizzata per qualcosa di utile e non per delle stupidate (vedi winzozz vista)
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Però sul mio portatile opensolaris ha fallito miseramente. Blocco totale del sistema in fase di boot del kernel.
    Vuol dire tutto e non vuol dire nulla, ma fatto stà che pare sia impossibile installarcela, per come è strutturato il boot. :D
    Ubuntu sotto questo aspetto è notevolmente più avanti. ;)
    Ultima modifica di Delysid; 06-06-2008 alle 10: 47
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    un motivo ci sarà per non essere così diffuso questo S.O.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Ma cos'hai stamattina?..... Se i in crisi d'astinenza da insolenze? :)
    343
    Designer
    Beh, diciamo che va vista la storia di opensolaris. Deriva da Solaris (che tanto user friendly non è) che è nato per girare su macchine dedicate e nella maggior parte dei casi su architettura Sparc sempre di Sun.
    Questa è la prima versione di opensolaris, che cerca di fare il verso di Linux.
    Linux invece è nato su x86, per quanto ispirato a Solaris.
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    guarda, il sistema è nuovissimo ed è ancora in fase di sviluppo quindi un motivo come dici ci sarà
    io essendo masochista cerca valide alternative ad un sistema non proprio stabile e performante di cui non faccio il nome......
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Angiu Visualizza Messaggio
    ZFS sarà adottato da Apple su Snow Leopard
    http://www.megalab.it/news.php?id=2224
    1. SW 2008 e Win 7
      Di az630 nel forum Solidworks
    2. Telai da 11 a 2008
      Di Ilario nel forum Inventor
    3. Gerico 2008 - Studi di Settore 2008: quando?
      Di Matteo nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
    4. ver.2008
      Di cerbonim nel forum Thinkdesign
    5. 2008
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
