    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Raggruppare dei componenti isolati
    Ciao, devo fare una specie di "sequenza di montaggio-illustrazione".
    Ho inserito delle viste di alcuni particolari di un assieme. Ho "esploso" la gometria con il comando Isola, perchŔ devo colorare, aggiungere dei dettagli... . Una volta sistemate le varie viste, ho costruito alcune entitÓ geometriche con i comandi di Crea Geometria. Adesso per˛ vorrei Raggruppare alcune viste isolate con le entitÓ geometriche disegnate.
    Esiste un comando Raggruppa o un comando che raggruppi il tutto in un simbolo?!?
    grazie e ciao
    997
    Catia, Think3
    selezioni le geometrie, fai click con il tasto desto e ne pop-up men¨ scegli modifica gruppi di selezioni.
    per riciamare il gruppo premi CTRL+G e dall'elenco scegli il gruppo.
    oppure crei un ditto (il comando Ŕ nello stesso men¨ di crea nuovo foglio) disegni il tuo componente 2d poi nel foglio dove hai in tuo assembly utilizzi il comando replica componente 2d (subito sotto al comando crea vista) e replichi l'oggetto quante volte vuoi.
    Ultima modifica di ferrezio; 05-06-2008 alle 15: 54
    2292
    GRANDE!!! GRAZIE
    Il Ditto non lo conoscevo. In pratica Ŕ un foglio utilizzato come catalogo intermedio per posizionare gli elementi di geometria 2D di cui verranno create le ricorrenze.
    Ma i simboli del catalogo li hanno fatti con il Ditto?!?
    Ad esempio, se mi creo un simbolo o lo importo da un dxf come faccio ad inserirlo nella libreria simboli?!?
    997
    Catia, Think3
    devi utilizzare l'editor di catalogo lo trovi in AVVIA\INFRASTRUTTURE\EDITOR DI CATALOGO.
    una volta che hai creato la struttura, tramite il comando catalogo di drawing potrai caricare i ditto.
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Scusami Ferrezio ma come carico il simbolo nell'editor di catalogo?...mi spiego...supponiamo che nel ditto di un drawing ho creato un simbolo e voglio caricarlo sull'editor per poi riutilizzarlo, come devo fare??Grazie mille
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Io, alcuni simboli, li ho creati senza passare per l'editor:
    1 - Proietta la matematica su un drawing
    2 - Isola la proiezione
    3 - Crea un detail sheet
    3 - Copia la vista su quest'ultimo
    4 - Importante: salva il catdrawing e il catcatalog nella stessa cartella.
    1. Raggruppare righe Elenco Parti
      Di pagnotz nel forum Inventor
    2. Raggruppare dei componenti nel Product
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 31
    3. Risposte: 3
    4. Raggruppare le parti negli assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
    5. livelli isolati
      Di pepins nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
