Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 71 a 74 di 74
  1. #71
    Utente Junior L'avatar di Fabrizio M
    17
    Responsabile Uff. Progettazioni
    CoCreate OSD 2009
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    Ecco la prima bozza allego il file cos' tutti lo potete mod. e usare.
    Spero che sia utile
    Io non uso AutoCad, mi potresti fare una foto del tuo cartiglio in modo che la confronto con la mia?
    (spazi, denominazioni, tolleranze etc)
    Volevo impostare il Cartiglio dei Cartiglio per la mia scassamaroni delle pratiche ISO 9000
  2. #72
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Salve,
    voglio effettuare anch'io un redesign del mio cartiglio.
    Potete gentilmente convertire i cartigli di pag. 5 e 7 della presente discussione in formato .dwg o .dwf di modo che li possa aprire? Grazie.
  3. #73
    94
    Progettista ElettroMeccanico
    Autocad Mechanical, Inventor
    Ilariooooooooo,
    niente son di coccio, non riesco a partire, mi aiuti?!?!?!??!
  4. #74
    94
    volevo sapere se è possibile creare un cartiglio come quello che ho su mechanical con gli attributi dinamici.
    Mi spiego meglio
    in mechanical ho un cartiglio in un blocco che quando viene posizionato mi compare una maschera per la compilazione dello stesso.
    Il cartiglio di inventor non è modificabile dall'utente perchè i dati li estrapola da iproprieties, mentre a me servono dei campi tipo: prototipo, produzione dove decido di volta in volta se deve andare in produzione e se è un prototipo, oppure una descrizione di cosa è
    mi aiutate perfavore?
    Cristiano
  • Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
    1. creare Cartiglio
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    4. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    5. creare un cartiglio
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
