Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 74
  1. #51
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per il cartiglio non credo si possa vincolarne la larghezza alla linea di base, quindi dovrai crearti più cartigli per fogli orizzontali e verticali.
    Io se fossi in te comunque cercherei di "irrigidirlo" di più il cartiglio, so che è una cosa lunga e noiosa, ma lo fai una volta e non lo fai più. Quota o vincola tutto quello che va quotato o vincolato, posizione dei testi, linee, rettangoli, altezze, ecc...
    Ultima modifica di Ilario; 24-12-2008 alle 11: 18
  2. #52
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Grazie delle dritte e ancora auguri di buon Natale
    Tarkus
  3. #53
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Auguri anche da parte mia ;)
  4. #54
    7
    Inventor
    Se possibile vorrei chiedere qualche informazione. Io solitamente utilizzo un template per ogni cliente, ho copiato la cartella design data nel quale ho modificato i vari stili come indicato da Ilatio. La norma di default corriponde al nome del cliente. Nel template idw mi sono creato i vari simboli da riportare sui disegni. Mi trovo la necessità di utilizzare il simbolo creato per un cliente per un'altro cliente. Nessun problema a farlo, solo che ho notato che il simbolo che mi sono importato, importa anche la norma con il nome del cliente originario. Visto che al momento della consegna dei disegni non voglio che il cliente noti nomi di altre aziende è possibile far rientrare il nuovo simbolo nella norma che volgio io?
  5. #55
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Lui ti tine la norma originale perchè testo linee, layer ecc... fanno parte di quella norma. Una volta copiato nel nuovo disegno devi assegnare la nuova norma degli oggetti che compongono il simbolo ed eliminare la norma importata.
  6. #56
    7
    Inventor
    Ho pensato anch'io che il motivo fosse lo stessodi quello che dici te, ma come faccio ad assegnare al simbolo la nuova norma?
  7. #57
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Attivi la nuova norma e editi il testo assegnandogli uno stile della norma utilizzata, editi le linee assegnandogli stili della norma ecc.... poi vai in stili ed elimini la norma che non ti serve...
  8. #58
    2339
    TRASFERIMENTO GUIDATO RISORSE
    Buon giorno a tutti,
    O meglio ai pochi rimasti a lavorare sotto le feste.
    Premettendo che non so se e' piu' giusto postare qui o aprire una nuova discussione (ma qui saranno i moderatori a decidere..),arrivo ad un ulteriore quesito:
    Ho finalmente ,dopo secoli di tentativi,messo a punto i miei cartigli;adesso vorrei che anche gli IDW gia' fatti abbiano le stesse risorse.QuIndi uso l'apposito strumento ovvero:Trasferimento guidato risorsa disegno" (start -> Programmi -> Autodesk -> Inventor [Versione] -> Strumenti).E' molto facile e intuitivo,pero' mi fa settare solo un file di destinazione alla volta,e ci metto un casino di tempo.
    Non e' possibile fargli fare il trasferimento a tutti gli IDW di una o piu' cartelle?
    Tarkus
  9. #59
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    si
    seleziona i file con lo scift
  10. #60
    2339
    Si',ok,ma devo sempre aprire una cartelle alla volta, e' questo che vorrei evitare...
  • Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
    1. creare Cartiglio
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    4. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    5. creare un cartiglio
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
