Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 74
  1. #41
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    grazie ilario adesso ho le idee un po' piu chiare!!!
    stasera provo a crearmi diversi stili e diversi template.
    cmq prima cosa creo le norme ei diversi stili e salvo il template.
    successivamente creo un cartiglio nuovo e salvo una copia del template con un nuovo nome cosi ho due template giusto?
    cmq stasera provo e ti farò sapere.
    ciao e grazie ancora
  2. #42
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Esatto, ti dico che ancora oggi io devo mettere mano su qualche piccolezza degli stili che magari non ho mai settato perchè non ho mai usato, quindi se sei l'unico a lavorare e non hai uno standard rigido da rispettare mantieniti sempre la modifica della libreria su "si", così la puoi aggiornare di volta in volta, quando aggiorni, ricordati di aggiornare anche gli stili nel template perchè altrimenti ti da un'errore di corrispondenza e quando aggiorni relase ricordati di passare l'aggiornamento della libraria stili per quello strumento che ti ho segnalato prima, altrimenti è capitato in alcune relase vecchie che andava proprio in crash inventor. Fine.
  3. #43
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Perchè il cartiglio di inventor la proprietà che tu dici "nome del file" non è gestita dla nome del file.... mi spiego, la proprietà che tu dici è sicuramente la proprietà NUMERO PARTE persa per giunta non dal modello 3d ma dal foglio di disegno, questo spiega anche perchè si compila solo al salvataggio, il numero parte del file idw si compila in automatico con il nome del file scelto durante il salvataggio.
    Ok,stasera a bocce ferme vedo di smanettarci un po'....
    Tarkus
  4. #44
    Utente Junior L'avatar di simaunder
    10
    ingegnere progettista
    Argelato (BO)
    inventor 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alex_novi Visualizza Messaggio
    ecco il mio, con ovviamente tolta l'intestazione e il logo...:p
    devi farlo per quello che ti serve, troppa roba è inutile se poi non la usi!
    si legge il nome della ditta nelle note di tutela ....
  5. #45
    2339
    Buon giorno,
    ho fatto delle prove e ti confermo:
    hai fatto centro: e' la proprieta' NUMERO PARTE del foglio disegno,quella compila al salvataggio,infatti prima di essere salvata,assume il valore "ISO",
    Proprio come lo "standard IDW" di INV....
    Sei un drago come sempre
    Tarkus
  6. #46
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Buon giorno,
    Tarkus
    Lo so....
    Scherzo, se hai bisogno e se posso sono sempre qui, basta chiedere... :).
  7. #47
    2339
    QUOTE=Ilario;]Lo so.... :
    Scherzo, se hai bisogno e se posso sono sempre qui, basta chiedere... :).[/QUOTE]
    Ne approfitto subito:
    Per ragioni di ottimizzazione spazio,ho tre cartigli diversi :
    1 per A4 vert.
    1 per a4 orizz.
    1 per A3 su entrambi gli orientamenti.
    Mi sono creato e aggiunto i rispettivi fogli nell'elenco dei fogli,(Foglio A4 v,Foglio A4 Or,etc) pero' se ho sotto P.S. Foglio A4 v,con i suoi relativi cartiglio e bordo,e chiedo di modificare il formato foglio,mi si modifica solo l'area bianca di sfondo.
    Come fare per tenere associati un determinato cartiglio e bordo ad un tipo di foglio?
    He,He,He, pensierino di Natale
    Tarkus
  8. #48
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sai che non ho capito niente....
    Tipo: cosa vuol dire "se ho sotto P.S."? e "chiedo di modificare il formato foglio, mi si modifica l'area bianca"?
  9. #49
    2339
    1) P.S. vuol dire : "per esempio"
    2) Ho in A4 un foglio con bordo orizzontale e un cartiglio che prende l'intera lunghezza del bordo inferiore,se clicco col destro nel browser su "foglio -> Modifica foglio, non posso quindi scegliere semplicemente sulla disposizione verticale del foglio in quanto si modifica si',l'area di disegno (di default e' chiara rispetto allo sfondo azzurro) ponendosi giustamente in verticale,ma il bordo e il cartiglio rimangono orizzontali !!
    T posto i miei cartigli "strani"...cosi' se hai ancora un po' di tempo e di pazienza puoi dargli un occhiata.
    saluti e Auguri
    Tarkus
  10. #50
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho appena aperto il tuo template, guardando il bordo la prima cosa che ti posso dire è che è completamente svincolato, quindi in primis ti consiglio di crearti i 2 rettangoli come hai fatto tu, ma ben "saldati" ai vertici e quindi quotare la distanza che vuoi dai punti di foglio (quei puntini situati agli angoli estremi del foglio di sfondo) poi di quotare pure l'offset interno del secondo rettangolo, questo farà in modo di avere sempre il bordo correttamente dimensionato in base alle dimensioni e all'orientamento del foglio quando lo modifichi. Poi ti consiglerei anche di editare la voce in basso "Tutti i diritti........" utilizzando un testo con giustificazione centrata bassa, così da poterlo centrare (vincolandolo adeguatamente e ricordandoti che puoi tracciare tutte le linee di costruzione che vuoi basta che prima di uscire dalla modalità schizzo glie ne disabiliti la visibilità fuori da esso con l'iconcina in alto a SX che raffigura la lampadina) alla linea orizzontale e anche in questo caso quotandolo dalla base.
    Insomma, anche per cartigli e bordi ti devi comportare come se fossi in uno schizzo 2d di parte, se vuoi la parametricità completa devi vincolare, quotare e assiociare ciò che vuoi si adatti....
  • Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. creare Cartiglio
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    4. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    5. creare un cartiglio
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
