Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 74
  1. #21
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Salve a tutti,:)
    Sono rientrato dalle ferie un po' prima della produzione, e dato che non sono ancora pressato dai tempi di lavoro,ho riprovato a crearmi un bordo e cartiglio ad hoc.
    Evidentemente deve essere un argomento che mi blocca la materia grigia perche' non riesco a compicciare niente.
    Ripeto quindi la domanda, (Anzi imploro) :
    C'e' qualcuno che ha tempo e voglia di fare un tutorial ,magari da mettere nei Tips,dove si spiega passo-passo come crearsi dei cartigli ?
    Saluti e grazie
    Tarkus:)
    Eh si.... mi sento preso in causa :o.... avevo detto che lo avrei fatto, ma quando ci ho provato ho notato che i tasti da toccare sono tantissimi e dare una descrizione di "come si impostano praticamente tutti gli stili", perchè alla fine bisognava passare un po' dappertutto per fare una cosa fatta bene, non ne ho avuto ne tempo ne voglia.
    Scusate...
  2. #22
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Scusate...
    Scusami tu, :o
    non intendevo ritornare sulla tua precedente risposta, avevo gia' pensato a suo tempo che se non l'avevi fatto ,magari avevi avuto i tuoi buoni motivi,la mia era una richiesta indirizzata a tutti, cosi'... almeno sapere da che parte si comincia.....:)
  3. #23
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Qual' è esattamente il tuo problema? Cosa non riesci a fare di preciso?
  4. #24
    2339
    Creare i vari campi e inserirci i testi (con diciture personalizzate P.es:trattamenti termici )
  5. #25
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Provo a spiegare come faccio io:
    Aggiungere un campo su più componenti (solo .iam)
    1-Clic “distinta componenti”
    2-Clic “Aggiungi colonne iproperty personalizzate”
    3-Nella casella Nome proprietà scrivi “Trattamento termico”
    4-Nella casella “tipo dati” selezioni “testo” -> fatto
    5-A questo punto ti troverai nella distinta componenti la nuova colonna “trattamento termico” da compilare.
    6-Apri idw che ti interessa, modifichi il cartiglio inserendo un testo compilato come da immagine-> clic su fx e il testo sarà collegato alla colonna personalizzata del modello.
    Aggiungere un campo su un componente (.iam .ipt)
    1-“iproperty”
    2-Personalizzate -> alla casella nome scrivi “trattamento termico” -> alla casella valore scrivi quello che vuoi -> enter-> OK
    3-Come Punto 6 precedente.
    spero di non essermi dimenticato niente. Ciao
  6. #26
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ecco appunto dimenticavo che l'idw deve avere almeno una vista del modello già inserita altrimenti non riconosce il campo.
  7. #27
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio delle dritte :D; su ipt ho fatto come hai detto ed e' OK.
    Qualche domandina:
    -Vedo che sul cartiglio ISO il testo e' vincolato a delle linee visibili solo nello schizzo del cartiglio.Non sono riuscito a ricreare queste linee percio' ho vincolato i testi alle linee del cartiglio tramite quote tra linea e casella di testo. che tipo di linee sono?
    -Piuttosto che modificare il cartiglio di default vorrei crearmene uno nuovo
    nel mio Template IDW personalizzato.Da dove comincio?
    Ho ancora centomila domande, ma per ora mi fermo, non vorrei abusare della
    pazienza di chi legge....
    Saluti e ancora grazie :)
    Tarkus
  8. #28
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Anche nell’ambiente idw ci sono tutte le funzionalità dello schizzo, perciò le linee che vedi sono di riferimento usate per posizionare i testi del cartiglio. Per quanto riguarda come creare un cartiglio personale io farei cosi
    - nel template edita quello iso e lo salvi con nome diverso;
    - edita quest’ultimo cancellando tutto, tieni però un riferimento dell’angolo in basso a dx (ti servirà per il posizionamento poi)
    - copia incolla del cartiglio che usavi in autocad ad esclusione dei testi da compilare;
    - inserisci tutti i campi “proprietà modello” che vuoi (progetto, descrizione, disegnatore, ecc) + quelli personalizzati discussi precedentemente.
    prova un pò cosi.
  9. #29
    Utente Junior L'avatar di simaunder
    10
    ingegnere progettista
    Argelato (BO)
    inventor 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alex_novi Visualizza Messaggio
    ecco il mio, con ovviamente tolta l'intestazione e il logo...:p
    devi farlo per quello che ti serve, troppa roba è inutile se poi non la usi!
    nella parte inferiore risulta leggibile il nome della tua ditta....
  10. #30
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    scusate ragazzi ma ancora non ne esco con questi cartigli e stili!!!Nel senso che vorrei creare un cartiglio per ogni cliente.Procediamo passo passo:
    -mi sono creato una copia dello standard idw nella cartella template e ho attivato usa libreria di stili = si
    -apro la copia.idw,formato,editor di stili e norme
    adesso devo cosa devo fare??
    creare una nuova norma, attivarla e poi andare a modificare i layer???
    se cosi faccio e salvo la copia.idw e poi provo ad usarla come template i layer modificati non mantengono le modifiche.
    deduco che devo anche agire su valori di default oggetto ma non capisco come devo procedere.devo poi aggiornare gli stili oppure no??
    Mi potete dare una mano??
    scusate ma è un po' che cerco di capire come bisogna procedere per creare esattamente cartiglio con stile assocciato per ogni cliente.
    grazie ragazzi.
  • Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. creare Cartiglio
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    4. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    5. creare un cartiglio
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
