Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 74
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Volete un consiglio aggratis? Metteteci un campo "trattamenti termici" e "trattamenti superficiali"...
    in molti cartigli è assente, o ne esiste uno solo
    ma se io voglio un pezzo bonificato e zincato? Come lo indico? nel campo "trattamenti" non ci sta tutto.... :)
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1674
    piemonte/lombardia
    IO li ho... :D :D
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    a noi non serve! per questo non c'è!
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da alex_novi Visualizza Messaggio
    allora come non detto... :D
    però magari a qualcuno come consiglio sta bene...
    9338
    ecco il mio, con ovviamente tolta l'intestazione e il logo...:p
    Ti sei dimenticato di togliere la scritta SAE Srl.
    Di questa cosa avevamo parlato fino allo sfinimento in una vecchia discussione, ma non la trovo piu', forse era di prima del big bang.
    Nel tuo cartiglio anche io aggiungerei un campo per i trattamenti termico e superficiale, un campo per la revisione (se usate questa informazione) comprensivo di indicazione della modifica effettuata, mentre invece toglierei il campo relativo al gruppo, perche' poi impedisce il riuso della stessa parte in un nuovo progetto.
    Un'altra cosa che manca secondo me sono il nome del disegnatoree del controllore.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    ragazzi e il campo delle tolleranze geometriche di lavorazione nel caso non siano segnalate nelle quote? anche questo è da mettere a mio avviso. io ho le tolleranza derivate da carpenterie e da macchine utensili sia dimensionali che geometriche
  7. #17
    100
    Emilia
    ops... mi è scappato quello!
    comunque a noi basta quel cartiglio, nella ditta girano solo i disegni dei clienti con le relative specifiche...
    è persino dannoso avere "roba" che non viene utilizzata... perchè poi arriva un Pino La Placchetta qualsiasi che non sa cosa tornire perchè non capisce il dis! :p
  8. #18
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Importa file da AutoCAD nel pannello dei comandi, ma poi non è giaà pronto all'uso, lo devi settare per le impostazioni di Inventor, ti importa la geometria soltanto, non le proprietà.
    Tutte le volte che mi sono provato a fare un cartiglio come si deve,ho sempre trovato delle difficolta' e quindi un po' ho smanettato per provare la strada giusta,poi,il tempo e' quello che e', e quindi mi sono sempre accontentato del cartiglio e bordo di default di inventor con qualche piccola modifica.
    A questo punto,visto che l'argomento spesso salta fuori,chiedo umilmente, a chi ne ha capacita' voglia e soprattutto tempo,di creare e postare un piccolo tutorial di costruzione bordo e cartiglio, per tutti quelli che come me hanno difficolta' nel crearselo.
    Con infiniti anticipati ringraziamenti
    Tarkus
    P.S.
    Ci sarebbero anche meno aperture di discussioni sull'argomento.....
  9. #19
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Essendo un po' lunghetto, vedo se stasera (dopo la partita :D) o tuttalpiù domani riesco a fare qualcosa, o se qualcun altro ha voglia, lo metta nei Tips. :)
  10. #20
    2339
    Salve a tutti,:)
    Sono rientrato dalle ferie un po' prima della produzione, e dato che non sono ancora pressato dai tempi di lavoro,ho riprovato a crearmi un bordo e cartiglio ad hoc.
    Evidentemente deve essere un argomento che mi blocca la materia grigia perche' non riesco a compicciare niente.
    Ripeto quindi la domanda, (Anzi imploro) :
    C'e' qualcuno che ha tempo e voglia di fare un tutorial ,magari da mettere nei Tips,dove si spiega passo-passo come crearsi dei cartigli ?
    Saluti e grazie
    Tarkus:)
  • Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. creare Cartiglio
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    4. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    5. creare un cartiglio
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
